Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
La Core One L est la version améliorée du modèle d'imprimante 3D Prusa Core One. Bien qu'elle dispose de nombreux composants identiques à ceux trouvés sur l'imprimante Core One standard, la Core One L offre un volume d'impression 100 % plus grand, ainsi qu'un système de chauffage par convection CA pour une meilleure gestion thermique et des commandes automatiques de température de la chambre.
Spécifications techniques
Dimensions physiques
  • Zone d'impression :
    • X : 300 mm
    • Y : 300 mm
    • Z : 330 mm
  • Diamètre du filament : 1,75 mm
  • Hauteur de couche : 0,05 - 0,30 mm
  • Poids : 21,9 kg
  • Dimensions de l'imprimante :
    • X : 469 mm
    • Y : 521 mm
    • Z : 635 mm
Électronique
  • Carte mère : Électronique xBuddy 32 bits personnalisée avec STM32
  • Pilotes de moteur pas à pas : Trinamic 2130
  • Moteurs pas à pas : Moteurs pas à pas 1,8°
Informations sur l'extrudeur
  • Extrudeur : Nextruder, Direct Drive, compatible E3D V6 avec adaptateur
  • Électronique de l'extrudeur : Carte d'interface personnalisée pour connecter les ventilateurs, les thermistances et d'autres pièces
  • Chemin du filament : Dissipateur thermique en aluminium, hotend tout métal
  • Système d'entraînement : Système d'engrenage planétaire Nextruder, rapport de réduction 10:1
  • Ventilateur : Turbine haute performance, système de refroidissement à 360°
  • Buse : Buse Prusa haute performance en laiton CHT - 0,4 mm + buse résistante à l'abrasion 0,4 mm incluse
Températures de fonctionnement
  • Température max. de la buse : 290 °C
  • Température max. du plateau chauffant : 120 °C
  • Température max. de la chambre : 60 °C
Commandes
  • Écran LCD : Écran graphique 3,5″ 65k couleurs
  • Contrôle tactile : Oui
  • Interface de mise à jour du firmware :
    • Clé USB
    • Prusa Connect
    • Application mobile Prusa
  • Prise en charge de Prusa Connect : Oui
  • Application Prusa :
    • Prise en charge iOS
    • Prise en charge Android
  • Système de changement rapide de buse : Oui
  • Éclairage : Oui
Accessoires
  • Caméra interne : Solution intégrée à la chambre incluse dans la boîte, installation optionnelle
  • Prise en charge MMU3 : Oui
  • Système de filtration avancé : Module complémentaire optionnel
  • Compatibilité carte GPIO : Oui
  • Compatibilité accéléromètre : Oui (intégré)
Connectivité
  • Connexion Ethernet : Oui
  • Wi-Fi :
    • Récepteur NFC
    • Module Wi-Fi ESP optionnel (livré avec l'imprimante)
Capteurs
  • Capteur de filament : 2 capteurs
  • Capteur de charge : Oui
  • Thermistance : 5 thermistances haute précision (Semitec d'origine)
  • Surveillance des moteurs de ventilateur : Oui
  • Capteur de porte : Oui
Impression
  • Support d'impression :
    • Clé USB
    • LAN
    • Internet via Prusa Connect
  • Surface d'impression : Plateau chauffant magnétique avec plaques en acier à ressort PEI amovibles
  • Calibrage de la première couche : Entièrement automatique
  • Calibrage du plateau : Automatique, Mesh Bed Leveling (uniquement sur la zone d'impression)
  • Input Shaper : Oui
  • Matériaux pris en charge :
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Matériaux pris en charge avec le système de filtration avancé :
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping : Oui
Alimentation
  • Veille : 16 W
  • Préchauffage : 630 W
  • Impression
    • PLA : 90 W
    • PETG : 155 W
    • ASA : 215 W
Contenu de la boîte
  • Imprimante 3D Prusa CORE One L assemblée
  • Plaque en acier à revêtement poudre satiné
  • Manuel d'impression 3D
  • Cours Prusa Academy Core One L (numérique)
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • Clé USB avec impressions G-Code d'exemple
  • Lingettes imprégnées d'alcool
  • Caméra 1080p avec vision nocturne
  • Buse résistante à l'abrasion 0,4 mm (dans l'emballage)
  • Buse haute performance 0,4 mm (installée)
Informations complémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 48
Total : 311
