Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
La Prusa MK4S est la version 2024 de l'imprimante 3D phare de Prusa. L'imprimante est dotée d'un châssis en métal et d'une surface d'impression de 250 x 210 x 220 mm. Comparée à sa prédécesseure, la MK4S offre des améliorations marginales, notamment un meilleur refroidissement des pièces et une vitesse d'impression accrue. Vous pouvez faire passer votre Prusa i3 à la MK4S en utilisant le kit upgrade fourni.
Spécifications techniques
Dimensions physiques
  • Surface d'impression :
    • X : 250 mm
    • Y : 210 mm
    • Z : 220 mm
  • Diamètre du filament : 1,75 mm
  • Hauteur de couche : 0,05 - 0,30 mm
  • Poids : 7 kg
  • Dimensions de l'imprimante (sans bobine) :
    • X : 500 mm
    • Y : 550 mm
    • Z : 400 mm
Électronique
  • Carte mère : électronique 32 bits personnalisée xBuddy avec STM32
  • Pilotes de moteur pas à pas : Trinamic 2130
  • Moteurs pas à pas : moteurs pas à pas X,Y précis de 0,9° (évite les VFA)
Informations sur l'extrudeur
  • Extrudeur : Nextruder, Direct Drive, compatible E3D V6 avec adaptateur
  • Électronique de l'extrudeur : carte d'interface personnalisée pour connecter les ventilateurs, les thermistances et d'autres pièces.
  • Chemin du filament : dissipateur thermique en aluminium, hotend tout métal
  • Système d'entraînement : système d'engrenage planétaire Nextruder, rapport de réduction 10:1
  • Ventilateur : turbine haute performance, système de refroidissement à 360°
  • Buse : buse Prusa haute performance en laiton CHT - 0,4 mm
Températures de fonctionnement
  • Température maximale de la buse : 290 °C
  • Température maximale du plateau chauffant : 120 °C
Commandes
  • Écran LCD : écran graphique 3,5″ 65k couleurs
  • Commande tactile : Oui
  • Interface de mise à jour du firmware :
    • Clé USB
    • Prusa Connect
    • Application mobile Prusa
  • Prise en charge de Prusa Connect : Oui
  • Application Prusa :
    • Prise en charge iOS
    • Prise en charge Android
  • Système de changement rapide de buse : Oui
  • Éclairage : Non
Accessoires
  • Prise en charge MMU3 : Oui
  • Compatibilité carte GPIO : Oui
  • Compatibilité accéléromètre : Oui
Connectivité
  • Connexion Ethernet : Oui
  • Wi-Fi :
    • Récepteur NFC
    • Module Wi-Fi ESP en option (livré avec l'imprimante)
Capteurs
  • Capteur de filament : 1 capteur
  • Capteur de pesée : Oui
  • Power Panic : Oui
  • Thermistance : 4 thermistances haute précision (Semitec d'origine)
  • Surveillance des tours par minute du ventilateur : Oui
Impression
  • Support d'impression :
    • Clé USB
    • LAN
    • internet via Prusa Connect
  • Surface d'impression : plateau chauffant magnétique avec plaques en acier à ressort PEI amovibles
  • Calibrage de la première couche : Entièrement automatique
  • Calibrage du plateau : Automatique, nivellement automatique du plateau (uniquement sur la surface d'impression)
  • Input Shaper : Oui
  • Matériaux pris en charge :
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Matériaux pris en charge via le système de filtration avancé :
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
Alimentation
  • Bloc d'alimentation : 240 W
  • Power Panic : Fabriqué sur mesure par Delta avec matériel Power Panic
  • Consommation d'énergie :
    • Paramètres PLA : 80 W
    • Paramètres ABS : 120 W
Contenu de la boîte
  • Imprimante 3D Prusa MK4S assemblée
  • Plaque d'impression PEI lisse
  • Manuel d'impression 3D
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • Clé USB avec exemples d'impressions G-Code
  • Lingettes imprégnées d'alcool
  • Aiguille d'acupuncture
  • Outils :
    • Clé universelle
    • Clé 13-16
    • Pince à bec long
    • Clés Allen et Torx
  • Porte-bobine
  • Lubrifiant Prusa pour roulements
Informations complémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 52
Total : 764
