Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
La Prusa Pro HT90 est une imprimante 3D delta haute vitesse de qualité industrielle, conçue pour l'ingénierie avancée et les matériaux exigeants. Elle dispose d'un volume d'impression important de Ø 300 × 400 mm (28 L), alliant cinématique delta et caractéristiques ultra-rapides. Celles-ci incluent des vitesses de déplacement allant jusqu'à 600 mm/s, des vitesses d'impression de 250 mm/s et une accélération de 20 000 mm/s². Le firmware Klipper, équipé d'Input Shaper et de Pressure Advance, permet ces capacités remarquables.
L'imprimante dispose d'une chambre entièrement fermée chauffée à 90 °C, prise en charge par des mécanismes de circulation d'air innovants tels qu'un volet servo-commandé et une turbine haute pression. De plus, la filtration HEPA garantit une adhérence des couches exceptionnelle, un gondolement minimal et une impression sécurisée d'une large gamme de matériaux. Cela inclut le PLA/PETG standard, l'ABS, l'ASA, et même des polymères de qualité ingénierie comme le PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PES et le PEI (Ultem), tout cela grâce à sa tête d'impression capable d'atteindre 500 °C.
Deux têtes d'impression à changement rapide compatibles Revo sont incluses : une version haut débit capable d'imprimer jusqu'à 300 °C et une version haute température capable d'imprimer jusqu'à 500 °C. Ces têtes d'impression facilitent les transitions fluides entre le prototypage rapide et l'impression de filaments haute performance.
Spécifications techniques
Dimensions physiques
  • Largeur (sans support de filament) : 530 mm
  • Profondeur : 530 mm
  • Hauteur : 1050 mm / 1470 mm avec porte ouverte
Dimensions d'impression
  • Volume d'impression : Ø300 × 400 mm
  • Diamètre du filament : 1,75 mm
  • Hauteur de couche : 0,05 - 0,30 mm
Électronique
  • Carte mère : carte Duet 32 bits
  • Logiciel :
    • Système de contrôle Klipper
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • Connectivité :
    • Ethernet (RJ45)
    • Module Wi-Fi détachable
    • Fonctionnement hors ligne
  • Surveillance : Caméra intégrée et éclairage de la chambre
Extrudeur
  • Type de tête d'impression : Direct-drive
  • Type de buse : Buses Revo à changement rapide
  • Diamètre de la buse : 0,25 à 0,8 mm (profil de trancheur personnalisé nécessaire pour certaines buses Revo)
  • Débit de filament max. : 40 mm³/s (ABS et buse 0,8 mm)
  • Vitesse max. : 600 mm/s
  • Vitesse d'impression max. : 250 mm/s
  • Accélération : 20 000 mm/s²
Températures maximales
  • Plage de température de fonctionnement : 20 °C - 32 °C
  • Humidité de l'air maximale : 85 %, sans condensation
  • Température max. du plateau : 155 °C
  • Température max. de la chambre : jusqu'à 90 °C
  • Température max. de la buse : 300 °C - 500 °C
Refroidissement
  • Système de refroidissement :
    • Volet haute vitesse servo-commandé pour des changements de flux d'air immédiats
    • Turbine haute pression
Matériaux pris en charge
  • Tête d'impression haute température :
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • Tête d'impression haut débit :
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
Alimentation
  • Alimentation : 110V 15A / 230V 10A 50/60Hz
Calibrage
  • Calibrage :
    • Première couche toujours parfaite avec capteur de force (Loadcell)
    • Calibrage entièrement automatique
Surface d'impression
  • Plaques d'impression :
    • Plaque d'acier PEI texturée
    • Plaque d'acier PA disponible en option
Contenu de la boîte
  • Imprimante 3D Prusa PRO HT90
  • Câble d'alimentation
  • Plaque d'impression texturée à revêtement en poudre
  • Adaptateur Wi-Fi
  • Clé USB avec fichiers d'impression échantillons
  • Prusament ASA Jet Black 850g
  • Lingettes imprégnées d'alcool
  • Pince coupante
  • Outil d'échange de buse haute température
  • Manuel d'impression 3D
  • Lubrifiant PTFE
  • Pièces de rechange
  • Support de filament
  • Brosse pour buse en laiton
Informations complémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 622
