Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le modèle Puritan-Bennett Companion 1000/Companion T est un concentrateur d'oxygène vendu par Puritan-Bennett. Puritan-Bennett est un fabricant de produits respiratoires, initialement fournisseur de gaz médicaux. Un concentrateur d'oxygène est un dispositif médical ou industriel qui concentre l'oxygène à partir de l'air ambiant ou d'une autre source de gaz. Les concentrateurs d'oxygène éliminent sélectivement l'azote et les autres gaz présents dans l'air pour fournir un flux enrichi en oxygène.
Le système d'oxygène liquide Companion stocke et délivre de l'oxygène concentré au débit prescrit par l'utilisateur. Les modèles Companion 1000 et Companion 1000 Transport (T) sont des concentrateurs d'oxygène portables. Le Companion 1000 est un concentrateur d'oxygène d'un litre qui produit un débit maximal de six litres par minute. Le Companion 1000 T est également un modèle d'un litre, mais il peut produire jusqu'à 15 litres d'oxygène par minute. Les unités de concentrateur d'oxygène portables fournissent une réserve d'oxygène portable qui peut être remplie à partir d'une unité stationnaire Companion.
Les concentrateurs d'oxygène Companion 1000 et Companion T se ressemblent beaucoup visuellement. Ils sont tous deux dotés d'un boîtier en plastique blanc avec une série de fentes sur les côtés. Le modèle Companion T comporte le nom « COMPANION T » imprimé en lettres capitales sur le côté de l'appareil. Le Companion T inclut une partie en plastique gris sur le bas de l'appareil, contrairement au Companion 1000.
Spécifications techniques
Companion 1000 :
  • Volume d'oxygène liquide (typique) : 1,23 L
  • Poids de l'oxygène liquide à saturation (22 PSIG/152 kPa) : 1,41 kg
  • Équivalent en oxygène gazeux (1 atm et 21,1 °C) : 1058 L
  • Hauteur : 35,05 cm
  • Poids à vide : 2,27 kg
  • Poids à plein : 3,67 kg
  • Pression de fonctionnement : 22 psig
  • Pression de la vanne de décharge primaire : 22 psig
  • Pression de la vanne de décharge secondaire : 30 psig
  • Taux d'évaporation normal :
  • Typique : 0,59 kg/jour
  • Maximum : 0,68 kg/jour
  • Temps de remplissage (récipient chaud) : 1,4 minute
  • Plages de débit :
    • 0-6 L/min (standard)
    • 0-4 L/min (en option)
  • Température de fonctionnement ambiante : -20 °C à 40 °C, 95 % d'humidité relative max.
Companion T :
  • Hauteur : 36,83 cm
  • Poids à vide : 2,54 kg
  • Poids à plein : 3,95 kg
  • Plages de débit : 0-15 L/min (standard)
Informations complémentaires
Manuel du Puritan-Bennett Companion 1000 Companion T
Spécifications du Puritan-Bennett Companion T
Manuel des systèmes d'oxygène liquide Companion
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 560
