Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Puritan-Bennett Tyco Helios (stylisé HELiOS) est un système personnel de concentration d'oxygène conçu par Puritan-Bennett. Puritan-Bennett est un producteur de produits respiratoires, initialement fournisseur de gaz médicaux. Puritan-Bennett appartient à Tyco Healthcare. Un concentrateur d'oxygène est un appareil médical ou industriel qui concentre l'oxygène provenant de l'air ambiant ou d'une autre source de gaz. Les concentrateurs d'oxygène éliminent sélectivement l'azote et les autres gaz de l'air pour fournir un flux enrichi en oxygène. Le nom HELiOS peut désigner soit le réservoir, soit les unités portables. Le nom H300 Portable est également utilisé pour l'unité portable.
Le système à oxygène HELiOS est conçu comme un système portable pouvant être utilisé par les patientes et les patients jusqu'à 24 heures par jour. Les médecins prescrivent souvent ce modèle HELiOS pour les personnes souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Lors de l'utilisation du modèle H300 Portable avec un réservoir HELiOS standard, les personnes ont généralement besoin de moins d'un approvisionnement en oxygène liquide par mois. Le réservoir universel HELiOS peut être utilisé pour remplir le modèle H300 Portable ainsi que les concentrateurs d'oxygène portables Companion 1000 et Companion T de Puritan-Bennett.
Le système de concentration d'oxygène HELiOS comprend une unité portable pour le patient et un réservoir. Chaque composant peut fonctionner ensemble ou séparément. Les deux parties du système portent le nom « HELiOS » imprimé sur le devant de l'appareil.
Spécifications techniques
Volume d'oxygène liquide : Typique : 0,38 litre / 23 po³
Poids de l'oxygène liquide à une saturation de 22 psig (152 kPa) (typique) : 0,41 kg / 0,9 lb
Équivalent en oxygène gazeux (à 1 atm et 21 °C) : 308 litres / 10,9 pi³
Hauteur : 26,7 cm / 10,5 po
Poids à vide : 1,2 kg / 2,7 lb
Poids plein : 1,6 kg / 3,6 lb
Pression de l'économiseur : 22 psig / 152 kPa nominal
  • (Plage acceptable 20,5-23,0 psig / 141-159 kPa)
Pression de la vanne de décharge primaire : 27 psig / 186 kPa nominal
  • (Plage acceptable 24,0-30,0 psig / 166-207 kPa)
Pression de la vanne de décharge secondaire : 80 psig / 552 kPa nominal
  • (Plage acceptable 75-85 psig / 518-587 kPa)
Taux d'évaporation normal :
  • Typique : 0,45 kg / 1,0 lb par jour
  • Maximum : 0,68 kg / 1,5 lb par jour
Temps de remplissage typique : Unité chaude ≅ 40 secondes
Réglages de débit :
  • Mode continu : 0,12, 0,25, 0,5, 0,75
  • Mode à la demande : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4
Indicateur de contenu : Mécanique, balance à ressort
Environnement :
  • Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C, 95 % d'humidité relative max.
  • Température de stockage : -40 °C à 70 °C, 90 % d'humidité relative max.
Informations supplémentaires
Wikipedia : Concentrateur d'oxygène
Page produit Puritan-Bennett Tyco Helios
Avis sur le Puritan-Bennett Tyco Helios
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 41
Total : 483
