Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
10552
Informations générales
Le coupe-carreaux professionnel QEP 10552 de 50,8 cm (20 pouces) est un outil utilisé pour couper divers types de carreaux. Ce coupe-carreaux permet de couper des carreaux de céramique, de porcelaine et de verre allant jusqu'à 50,8 cm de côté ou jusqu'à 35,6 cm en diagonale. Il est composé de matériaux tels que l'alliage d'aluminium et le caoutchouc.
Le coupe-carreaux est équipé d'une molette de coupe en carbure de tungstène de 2,2 cm (7/8 pouce) et d'un système de roulement linéaire, permettant une action de glissement fluide pendant l'utilisation. Il comprend également des rails de guidage en acier chromé avec des butées en caoutchouc. Le coupe-carreaux offre un guide de coupe réglable pour effectuer des coupes sous différents angles. Il possède des patins en caoutchouc utilisés pour protéger les carreaux pendant le processus de coupe. L'appareil est conçu pour être compact et léger. Pour utiliser le coupe-carreaux, positionnez le carreau sur les patins en caoutchouc et alignez la ligne de coupe avec la molette de coupe. Abaissez ensuite le levier de manière fluide pour rayer le carreau. En augmentant la pression vers le bas, vous casserez le carreau le long de la ligne rayée. Si nécessaire, la molette de coupe et les rails de guidage peuvent être retirés et remplacés.
Spécifications techniques
  • Fabricant : QEP
  • Référence pièce : 10552
  • Poids : 2,67 kg (5,88 livres)
  • Dimensions : 17,8 x 68,6 x 11,4 cm (7 x 27 x 4,5 pouces)
  • Numéro de modèle : 10552
  • Matériaux : Alliage d'aluminium, caoutchouc
  • Quantité par paquet : 1 coupe-carreaux
  • Capacité de coupe : 50,8 cm (20 pouces) pour des carreaux allant jusqu'à 50,8 cm de côté ou 35,6 cm (14 pouces) en diagonale
  • Molette de coupe : 2,2 cm (7/8 pouce) en carbure de tungstène
  • Système de glissement : Roulement linéaire pour une action fluide
  • Rails de guidage : Acier chromé avec butées en caoutchouc
  • Réglage du guide : Guide de coupe réglable pour les coupes en angle
  • Protection : Patins en caoutchouc pour protéger les carreaux pendant la coupe
  • Design : Compact et léger
Garantie
Le coupe-carreaux professionnel QEP 10552 de 50,8 cm (20 pouces) offre une garantie constructeur de remplacement d'un an. Cette garantie couvre toute pièce défectueuse du produit. Si vous découvrez un défaut sur une partie du coupe-carreaux pendant la période de garantie, vous pouvez faire valoir celle-ci en contactant le service client de QEP, qui organisera le remplacement de la pièce défectueuse.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 404
