Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
L’ordinateur portable de jeu ROG Strix G16 (G614J) est sorti en 2023 et fait partie de la série d’ordinateurs portables de jeu Strix. Il est équipé d’un processeur Core i7-13650HX à 14 cœurs et d’une carte graphique RTX 4050. Il prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et possède un écran de 16 pouces. Il propose également une personnalisation RGB et un système de refroidissement à trois ventilateurs, avec l’ajout d’un refroidissement par métal liquide. L’appareil est disponible dans plusieurs régions et s’adresse aux joueuses, joueurs et aux professionnelles et professionnels qui ont besoin de capacités de calcul hautes performances pour des activités telles que le jeu, le montage vidéo et le multitâche intense. Au moment de son lancement, l’ordinateur portable était proposé au prix de 1 999 USD, bien que les prix varient en fonction des spécifications techniques et des différences régionales. Cet appareil succède au modèle G15 précédent et a été suivi par le modèle 2024, qui offrait un processeur plus rapide, davantage d’options de mémoire et de stockage, ainsi qu’une carte graphique améliorée.
Identification
L’ordinateur portable de jeu ROG Strix G16 (2023) G61, d’environ 35,4 cm de largeur, 26,4 cm de profondeur et 2,26 cm de hauteur, pèse 2,50 kg. Il est souvent disponible en coloris Eclipse Gray avec un symbole ROG au dos de l’écran. Il est conçu avec une base épaisse dotée de fentes d’aération diagonales parcourant la base de l’écran de 16 pouces, avec un espace d’environ 0,6 cm entre la base et l’écran. Dans le coin inférieur gauche du clavier de l’ordinateur portable, vous trouverez des étiquettes techniques pour les composants GPU et CPU. Sous la base de l’ordinateur portable se trouve une étiquette avec un numéro de série et le nom de l’appareil. Le clavier est doté d’un éclairage RGB par touche.
Spécifications techniques
Système d'exploitation
  • Windows 11 Pro
Processeur
  • Intel Core i7-13650HX de 13e génération
  • 2,6 GHz, 24 Mo de cache, jusqu’à 4,9 GHz
  • Cœurs : 14 cœurs : 6 cœurs P et 8 cœurs E
Carte graphique
  • GPU : NVIDIA GeForce RTX 4050 (194 AI TOPs)
  • ROG Boost : 2420 MHz à 140 W (2370 MHz)
  • Dynamic Boost : Fréquence Boost + 50 MHz OC, 115 W + 25 W
  • 6 Go GDDR6
Écran
  • Taille : 16 pouces
  • FDH+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
  • Niveau IPS
  • Écran : Écran antireflet
  • sRGB : 100 %
  • Taux de rafraîchissement : 165 Hz
  • Temps de réponse : 7 ms
  • G-sync
  • Support Dolby Vision HDR : Oui
Mémoire
  • 16 Go DDR4-4800 SO-DIMM x2
  • Capacité maximale : 32 Go
  • Supporte la mémoire double canal
Stockage
  • SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe 512 Go
Emplacements d’extension (y compris occupés)
  • 2 emplacements SO-DIMM DDR5
  • 2 emplacements M.2 PCIe
Refroidissement
  • Fentes d’aération : Enveloppantes
  • Dissipateur thermique : Pleine largeur (374 ailettes de dissipation)
  • Technologie à trois ventilateurs
  • Pâte thermique : Métal liquide Conductonaut Extreme
  • 7 caloducs
  • Refroidissement ambiant 0 dB
  • Filtre à poussière
  • Ailette ultra fine de 0,1 mm
  • Clavier CoolZone
Clavier et pavé tactile
  • Clavier chiclet rétroéclairé RGB par touche
  • Pavé tactile
Appareil photo
  • Appareil photo HD 720p
Ports E/S
  • 1 prise jack combinée audio 3,5 mm
  • 1 port HDMI 2.1 FRL
  • 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de transfert de données jusqu’à 10 Gbit/s)
  • 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge du DisplayPort™ / alimentation / G-SYNC (vitesse de transfert de données jusqu’à 10 Gbit/s)
  • 1 port LAN RJ45
  • 1 port Thunderbolt™ 4 avec prise en charge du DisplayPort™ (vitesse de transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s)
Audio
  • Technologie Smart Amp
  • Dolby Atmos
  • Technologie de suppression du bruit par IA
  • Certification Hi-Res (pour casque)
  • Prise en charge de Microsoft Cortana en champ proche/lointain
  • Microphone réseau intégré
  • Système à 2 haut-parleurs avec technologie Smart Amplifier
Réseau et communication
  • Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple bande) 2*2 + carte sans fil Bluetooth® 5.3 (*La version Bluetooth® peut varier selon la version du système d'exploitation.)
Batterie
  • 90 Wh, 4S1P, 4 cellules Li-ion
Alimentation
  • ø6,0, adaptateur secteur 280 W, sortie : 20 V CC, 14 A, 280 W, entrée : 100~240 V CA 50/60 Hz universelle
Autre
  • Aura Sync : Oui
  • Éclairage de l'appareil : Barre lumineuse Aura Sync
  • Poids : 2,50 kg
  • Dimensions (L x P x H) : 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm
  • Microsoft Office : Essai d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise.
  • Labels écologiques et conformités : ENERGY STAR
Sécurité
  • Protection par mot de passe administrateur et mot de passe utilisateur du BIOS
  • Trusted Platform Module (micrologiciel TPM)
  • Essai gratuit de 30 jours McAfee®
Source : Ordinateur portable de jeu ROG Strix G16 (2023) G614
Informations supplémentaires
Forum d'utilisatrices et utilisateurs sur le sujet
  • Un forum Reddit qui se concentre sur l’amélioration de la RAM et du SSD de l’ordinateur portable.
Comment remplacer/améliorer le stockage SSD
  • Une vidéo YouTube montrant comment remplacer ou améliorer le stockage SSD.
Démontage, options d’amélioration et entretien
  • Une page Web qui montre comment démonter, améliorer et entretenir votre ordinateur portable. Elle propose également une vidéo YouTube que vous pouvez suivre.
Manuels de réparation et sources d'assistance
Mode d'emploi de réparation Asus
  • Un manuel de réparation officiel d’ASUS pour la série d’ordinateurs portables de jeu ROG STRIX.
Manuel de service Asus
  • Un manuel de service officiel d’ASUS pour la série d’ordinateurs portables de jeu ROG STRIX.
Test du ROG STRIX G16 (2023)
  • Une évaluation qui présente les différences entre les modèles ROG STRIX G16 ainsi que les spécifications techniques de l’ordinateur portable.
Artem Ivat
Membre depuis le 02/05/20
3 999 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
227 membres
2 172 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 139
30 derniers jours : 566
Total : 11,107
