Pads thermiques
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Connexion et informations matérielles
Elle dispose de 2 connecteurs d'alimentation à 8 broches, d'un port DVI, de 2 ports HDMI 2.0 et de 2 ports DisplayPort 1.4a. Elle utilise une interface PCIe 3.0 x16. Il y a des connecteurs pour ventilateurs et un connecteur RGB à l'extrémité opposée aux ports vidéo. Le TDP nominal annoncé par le fabricant est de 250 W ; consultez la fiche technique sur TechPowerUp. Elle prend en charge DirectX 12 et possède 11 Go de mémoire VRAM. La version overclockée d'usine ressemble presque trait pour trait à la version standard.
Soyez vigilant lors du changement de la pâte thermique et/ou des coussinets thermiques, car les coussinets d'origine sont assez épais. Cela sert à combler les écarts relativement importants entre les composants du circuit imprimé et le châssis situé sous le dissipateur thermique.
Informations diverses sur le matériel (et rétro-ingénierie)
Cette version de la 1080 Ti dispose de 11 Go de mémoire VRAM GDDR5X. Bien que la version 12 Go n'ait apparemment jamais été commercialisée, cette carte de 11 Go possède bien 12 emplacements sur le circuit imprimé pour les puces de mémoire VRAM (un emplacement est laissé vide).
Il existe un emplacement vide sur le circuit imprimé étiqueté BIOS_SW, probablement destiné à d'autres variantes de la carte graphique équipées de deux BIOS. Interrogé sur l'absence de cet interrupteur (en 2026, voir la capture d'écran ci-dessous), ASUS a déclaré que l'emplacement BIOS_SW n'était pas destiné à être modifié par l'utilisateur, mais n'a pas expliqué pourquoi cette version n'était tout simplement pas équipée d'un interrupteur !
