2 Réponses Indice de 2 |
Where to buy a reliable replacement battery in the UK? |
1 Réponse Indice de 0 |
add or replace RAM |
Laptop Doesn't work on replacement Battery |
2 Réponses Indice de 1 |
Can I replace the Intel 620 Graphics in my Razer Blade Stealth? |
Informations générales
Le Razer Blade Stealth 13 (2019) est un ordinateur portable de 13,3 pouces sorti en 2019, conçu comme un ultrabook doté de capacités de jeu. Razer l'a commercialisé comme le « premier ultrabook gaming au monde », offrant un format léger et portable sans trop faire de compromis sur les performances. Il fonctionne sous Windows 10 et dispose d'un processeur Intel Core i7‑8565U avec 16 Go de RAM, ce qui lui permet de gérer des tâches de productivité, de création et de jeu léger.
Ce modèle faisait partie de l'effort de Razer pour apporter des performances de jeu à des ordinateurs portables plus petits et plus fins. Il existe en différentes configurations, certains modèles utilisant des graphiques Intel intégrés et d'autres incluant des processeurs graphiques NVIDIA dédiés. La version équipée du i7‑8565U est généralement associée à des graphiques intégrés ou à un GPU discret d'entrée de gamme comme le MX150.
Le Razer Blade Stealth 13 est fabriqué à partir d'un châssis en aluminium usiné CNC, lui conférant un design élégant et durable. Il inclut des fonctionnalités modernes telles qu'un port Thunderbolt 3, un clavier rétroéclairé RGB et un écran 13,3″ haute résolution. Sa petite taille et sa qualité de fabrication solide en font un ordinateur portable polyvalent pour les étudiants, les professionnels et les personnes qui privilégient la portabilité.
Identification
Le Razer Blade Stealth 13 (2019) est un ultrabook élégant et puissant doté d'un écran de 13,3 pouces disponible en options Full HD (1920x1080) ou 4K (3840x2160) avec vitre tactile. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7-8565U et propose deux configurations graphiques : le NVIDIA MX150 sur le modèle RZ09-0281x et le GTX 1650, plus puissant, sur le modèle RZ09-03101. Avec 8 Go ou 16 Go de RAM et un stockage SSD de 256 Go ou 512 Go, le Blade Stealth 13 offre un excellent équilibre entre portabilité, performance et design haut de gamme pour la productivité comme pour le jeu léger.
Spécifications techniques
Processeur (CPU)
• Intel Core i7-1065G7 de 10e génération, quad-core, avec Hyper-Threading. Fréquence de base 1,3 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz.
Graphiques (GPU)
• Intégré : Intel Iris Plus
• Discret : NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire GDDR5
Mémoire (RAM)
• 16 Go LPDDR4, mémoire double canal, 3733 MHz
Stockage
• SSD 256 Go (PCIe M.2)
Options d'affichage
• Écran 13,3 pouces
• Full HD (1920 × 1080), non tactile, finition mate, 100 % sRGB, bords fins (≈ 4,9 mm)
• Écran 4K (3840 × 2160) en option avec vitre tactile, 100 % sRGB, calibré en usine
Batterie
• Batterie lithium-ion 53,1 Wh
Ports et connectivité
• 1 × Thunderbolt 3 (USB-C, 4 lignes PCIe)
• 1 × USB-C 3.1 Gen 2 (le port prend également en charge l'alimentation)
• 2 × ports USB-A 3.x
• 3,5 mm prise jack
• Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0
Webcam et sécurité
• Webcam HD 720p avec prise en charge de Windows Hello (sur certains modèles)
Audio
• Haut-parleurs stéréo avec microphone intégré
Dimensions et poids
• Largeur : 304,6 mm
• Profondeur : 210 mm
• Hauteur : 15,3 mm
• Poids : 2,99 lb (1,36 kg)
Alimentation et adaptateur
• Adaptateur secteur USB-C 65 W
Système d'exploitation
• Windows 10 (64 bits)
