Écran
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales sur la Redmi Pad Pro :
Lancée sur le marché européen en mai 2024, la Redmi Pad Pro est annoncée comme une tablette premium destinée à tous les publics avec un prix modéré (349 à 379€ au lancement offres spéciales comprises).
Sa fiche technique est en effet assez intéressante : écran 12,1 pouces (format 16:10, résolution de 2,5K et fréquence d'affichage de 120 Hz) associé à un SnapDragon 7s Gen 2 (Antutu : 615 824) doté de 6 à 8 Gb de RAM et un espace de stockage de 128 ou 256 Gb. La tablette est déclinée en trois couleurs plutôt tendance (pastel) : gris graphite, vert menthe et bleu océan. Des hauts-parleurs, une caméra à selfie et une caméra avant complètent le tout.
Cependant son connecteur USB-C 2.0 la place sur le marché des tablettes grand public car il ne permet pas de la brancher à un écran ou un vidéoprojecteur directement ce qui limite son usage en bureautique, DAO, ...
A son lancement, comme tous les produits Xiaomi, la Redmi Pad Pro a été proposé autour de 379€90 avec une remise de 30€ et le stylet Redmi SMart Pen et l'étui Redmi Pad Pro Cover gratuit. Un Redmi Pad Pro Keyboard est aussi disponible à un tarif attractif pour une fois (± 50€).
Identification de la Redmi Pad Pro :
En tenant la tablette en mode paysage, sur la face avant, seule la caméra selfie au centre rompt l'unité du cadre noir autour de l'écran. Sur la face arrière, toujours en mode paysage : à droite en haut deux gros cercles avec la caméra arrière et le flash, à gauche en haut le mot Redmi et en bas à gauche, les logos CE et la poubelle barrée plus les mentions Made in China, le numéro de série et l'adresse de Xiaomi.
Parfois au centre vous avez des autocollants avec le Sérial Number (si il y a un IMEI c'est que vous avez une Redmi Pad Pro 5G dans les mains).
Deux numéros de modèles sont connus pour la Redmi Pad Pro :
-> 2405CRPFDC pour le marché chinois
-> 2405CRPFDG pour le marché mondial
Caractéristiques techniques :
Les informations suivantes ne concernent que le modèle WI-FI, la version 5G de la tablette sera traitée à part
Dimensions et poids :
Longueur : 280 mm
Largeur : 181,85 mm
Epaisseur : 7,52 mm
Poids (sans carte SD) : 571 g
Processeur :
Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (SM-7435AB) (huit cœurs organisés selon 4x2.4GHz Cortex A78 +4x1.95GHz Cortex A55)
Processeur graphique :
Adreno 710
Mémoire vive :
La tablette est dotée selon les options de 6 ou 8Go de mémoire LPDDR3 RAM
Mémoire interne :
128 Go ou 256 Go (UFS 2.2).
slot SD : 1,5To maximum (microSD Flash)
Affichage :
Ecran LCD IPS WQHD+ de 12,1 pouces
Format de l'image 16:10
Résolution : 2560*1600 pixels
Luminosité 600 cd/m²
Fréquence de rafraîchissement 120 Hz
Taux de contraste : 1500:1
DPI : 243 PPI
Protection de l'écran :
Corning Gorilla Glass 3
Son :
4 haut-parleurs Dolby Atmos et Hi-Res Audio
Connectivité :
Wi-Fi :
Compatibilité : Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 et Wi-Fi 4
Bandes : 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, 802.11ax
Fonctions : Dual band, WI-Fi Direct, WI-Fi Display et Wi-Fi MIMO
Bluetooth :
Version : 5.2
Profils : AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive
Réseau :
Compatible : IPv6
Ports (en plaçant la caméra à selfie en haut et écran face à l'utilisateur) :
A droite :
Audio : port Jack 3,5 mm
USB : USB-C 2.0 (pour brancher la tablette à un écran, il faut utiliser le Miracast ou un dongle type ChromeCast)
2 haut-parleurs
En haut :
Tiroir : - slot SD jusqu'à 1,5 TB
Bouton de volume du son
Entrée double du micro
A droite :
Bouton d'allumage
2 haut-parleurs
Appareils photographiques (les deux caméras sont identiques en capacité) :
Caméra avant (selfie) centré sur la longueur :
Résolution : 8 Mpx.
Ouverture : 1/4", f/2,28, 1,12 μm
Résolutions vidéo haute : 1080p 1 920 x 1 080 30 fps
Résolutions vidéo basse : 720p 1 280 x 720 30 fps
Caméra arrière en haut à gauche :
Résolution : 8 Mpx.
Batterie :
Batterie interne non amovible de 10 000 mAh
Charge rapide de 33W
Alimentation via l'USB-C
Capteurs :
Sources et informations :
Site officiel de Xiaomi : https://www.mi.com/fr/product/redmi-pad-...
Test de la tablette chez Frandroid : https://www.frandroid.com/produits/table...
Performances et caractéristiques de la tablette chez Kimovil : https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-xi...
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 152
Total : 995
