Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Philips Respironics BiPAP Auto SV est un dispositif de ventilation à deux niveaux de pression (BiPAP) qui aide à prendre en charge les problèmes respiratoires tels que l'apnée du sommeil ou la BPCO. Il s'agit d'un ventilateur non invasif, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans des environnements médicaux ou non médicaux.
Le modèle Auto SV a été lancé en janvier 2010. Il est conçu pour être léger et facilement transportable. L'appareil fonctionne pour réduire les obstructions des voies respiratoires et favoriser la respiration si celle-ci ralentit ou s'arrête. Il peut être acheté avec un humidificateur chauffant, qui aide à reproduire l'hydratation naturelle de l'air qui se produit généralement lors de la respiration.
Certaines compagnies d'assurance prévoient une prise en charge pour les machines BiPAP comme celle-ci. Sans assurance, le prix varie entre 2 000 $ et 5 000 $ selon divers facteurs.
Le Philips Respironics BiPAP Auto SV est actuellement restreint par la FDA aux États-Unis. En 2021, cet appareil ainsi que d'autres machines BiPAP et CPAP produites par l'entreprise ont fait l'objet d'un rappel de classe 1 par la FDA. Certains matériaux composant ces machines se sont révélés capables de se décomposer et de produire des substances chimiques dangereuses. Philips Respironics est en train d'envoyer des machines de remplacement à tous les consommateurs propriétaires d'un produit défectueux. Ces machines restent disponibles dans d'autres pays.
Identification
Le Philips Respironics BiPAP Auto SV a une apparence élégante et moderne, avec des dimensions de 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sans l'accessoire humidificateur optionnel). Le corps de la machine est rectangulaire avec des bords arrondis et est disponible dans une variété de couleurs, dont le gris, le noir ou le blanc. Sur le dessus se trouvent un écran et des commandes rotatives utilisés pour ajuster les réglages de pression, accéder au menu de l'appareil et vérifier les spécifications de la machine. Un port situé à l'arrière de la machine permet de connecter l'appareil à une tubulure flexible qui se fixe au masque respiratoire BiPAP. L'Auto SV peut être acheté avec des ajouts optionnels, tels qu'un humidificateur chauffant qui rajoute de l'humidité dans l'air ventilé.
Spécifications techniques
Général
  • Dimensions du corps
    • Avec humidificateur : 29,7 x 19,3 x 8,4 cm
    • Sans humidificateur : 15,7 x 19,3 x 8,4 cm
  • Poids du corps
    • Avec humidificateur : 1,98 kg
    • Sans humidificateur : 1,33 kg
  • Plage de pression : 4 à 30 H2O
  • Capacité de stockage des données : Interne : 3 mois, carte SD : 6 mois
  • Filtres : pollen réutilisable ; ultra-fin jetable
  • Commandes de l'appareil : écran à cristaux liquides (LCD), molette de commande/bouton-poussoir
Connectivité électrique : IntelliBridge EC40/80
  • Tension : 100-240 VCA
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Intensité : 2,0-1,0 A
Source : Spécifications Philips BiPAP Auto SV
Informations complémentaires
  • Si des patientes et patients ou du personnel médical hors États-Unis souhaitent en savoir plus sur le rappel par la FDA des dispositifs médicaux Philips Respironics, veuillez suivre ce lien pour obtenir des informations.
  • La page officielle de Philips Respironics contient des informations produit supplémentaires, notamment des coordonnées et un mode d'emploi complet.
  • Pour une meilleure compréhension des machines BiPAP, veuillez consulter cet article de Johns Hopkins sur les conditions pouvant justifier une intervention par BiPAP, ainsi que les avantages et inconvénients d'une utilisation efficace.
scrypt
Membre depuis le 05/12/21
954 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 660
