Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Respironics est une société américaine de fournitures médicales, fondée en 1976 par Gerald McGinnis, qui se spécialise dans les produits améliorant les fonctions respiratoires. Elle est basée dans la banlieue de Pittsburgh à Murrysville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa société mère est Philips, un conglomérat multinational néerlandais fondé à Eindhoven, aux Pays-Bas.
En avril 2020, le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (HHS) a conclu un contrat avec Philips Respironics pour 43 000 ventilateurs hospitaliers groupés. Cela incluait la production et la livraison de ventilateurs au stock stratégique national (Strategic National Stockpile) — environ 156 000 d'ici la fin août 2020 et 187 000 de plus d'ici la fin de l'année 2020. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, à partir de mars 2020, en réponse à une demande internationale, Philips a multiplié par quatre la production de ces ventilateurs en cinq mois.
Le système BiPAP Synchrony est un ventilateur non invasif à aide inspiratoire utilisé pour assister la respiration de patients adultes souffrant d'insuffisance respiratoire aiguë ou chronique, et pour maintenir la perméabilité des voies aériennes. Il peut également être utilisé pour assister les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil, mais n'est pas conçu pour couvrir la totalité des besoins ventilatoires du patient. Le ventilateur Synchrony intègre un panneau de contrôle avec un écran à cristaux liquides (LCD), une diode électroluminescente (LED), des touches de commande ainsi que des alarmes sonores et visuelles internes. Il dispose également d'une option pour un modem interne qui peut être connecté directement à votre ligne téléphonique via une prise RJ-11.
Le ventilateur Synchrony contient la technologie Digital Auto-Trak Sensitivity qui surveille et s'ajuste continuellement aux schémas respiratoires de l'utilisateur, ainsi qu'un contrôle RiseTime qui permet un meilleur confort de l'utilisateur. Avec des commandes faciles à comprendre et une conception compacte et légère, ce ventilateur est une machine révolutionnaire qui peut être mise à niveau au fur et à mesure que les besoins de l'utilisateur changent.
Spécifications techniques
Environnement
  • Température de fonctionnement : 5 - 35 °C
  • Température de stockage : -20 - 60 °C
  • Humidité : 15 - 95 % sans condensation
  • Pression atmosphérique : 83 - 102 kPa
  • Altitude : 0 - 1,67 km avec ajustement automatique de l'altitude
Caractéristiques physiques
  • Dimensions : 31,75 x 18,4 x 14,6 cm
  • Poids : 2,6 kg ou 2,9 kg
Électricité
  • Tension d'entrée CA : 85 - 265 V CA à 45 - 66 Hz
  • Tension d'entrée CC : 11 - 17 V CC
  • Consommation de courant CA : 1,25 A maximum
  • Consommation de courant CC : 5,5 A maximum
  • Consommation d'énergie : 90 VA maximum
  • Classe : II
  • Type : BF
Fonctions
  • Modes : CPAP, Spontané/Temporisé, Contrôlé par pression, Temporisé
Pression
  • Mode CPAP : 4 - 20 cm H2O
  • Mode Spontané : Plage de pression IPAP 4 - 30 cm H2O, plage de pression EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Mode Spontané/Temporisé : Plage de pression IPAP 4 - 30 cm H2O, plage de pression EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Mode Temporisé : Plage de pression IPAP 4 - 30 cm H2O, plage de pression EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Mode Contrôle de pression : Plage de pression IPAP 4 - 30 cm H2O, plage de pression EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Fréquence respiratoire : 1 - 30 BPM
  • Temps de montée : 0,1 - 0,6 s
  • Inspiration temporisée : 0,5 - 3 s
  • Résolution : 1 cm H2O, 0,1 s
  • Précision : +/- 2 cm H2O du point de consigne programmé
  • Stabilité du réglage : +/- 1,3 cm H2O sur 8 heures
Sources : Manuel de service BiPAP Synchrony
Informations complémentaires
Respironics Bipap Synchrony User Guide
Respironics Bipap Synchrony Service Manual
Manuel du prestataire Respironics BiPAP Synchrony
Manuel d'utilisation Respironics BiPAP Synchrony
Instructions d'utilisation du cordon 12 V CC blindé Respironics
BiPAP Synchrony — Mode d'emploi
BiPAP Synchrony, système de ventilation assistée : manuel du prestataire
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 42
Total : 1,152
