Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Documents
Informations générales
Le Philips Respironics DreamStation est un appareil de pression positive continue (PPC) conçu pour aider les personnes souffrant d’apnée du sommeil à mieux respirer pendant leur sommeil. Après sa sortie en 2015, il est rapidement devenu l’une des machines PPC les plus utilisées dans les cliniques et à domicile dans le monde entier. La DreamStation comprend plusieurs variantes telles que les modèles BiPAP, AutoCPAP et CPAP.
L’appareil dispose d’un boîtier rectangulaire compact, d’un écran couleur, d’un port pour humidificateur orienté vers l’avant et d’une connexion sans fil Bluetooth permettant de suivre les données d’utilisation via l’application Philips DreamMapper. Sa conception modulaire facilite le nettoyage, l’entretien et le changement de pièces, ce qui séduit autant les particuliers qui suivent une thérapie du sommeil à domicile que les techniciens en matériel biomédical travaillant en milieu hospitalier.
La DreamStation a été vendue dans le monde entier et son prix variait entre 600 et 1 500 USD selon la configuration. Elle a remplacé l’ancienne série Respironics System One, en intégrant un nouveau logiciel de contrôle de la pression et un fonctionnement plus silencieux. Philips a retiré un grand nombre de ses produits en 2021 en raison d’un risque de fuite de particules dangereuses provenant de la mousse interne d’isolation acoustique. Cet événement, qui a attiré l’attention internationale, a conduit à l’introduction de la DreamStation 2, dotée d’un flux d’air amélioré et de matériaux plus sûrs.
Identification
Le Philips Respironics DreamStation est un appareil de PPC et de BiPAP de forme rectangulaire avec un extérieur blanc lisse. Il est équipé d’un écran LCD couleur sur la face avant, d’une molette de commande rotative et d’un bouton de marche circulaire sur le côté droit de l’écran. Le port de sortie d’air pour le circuit patient se trouve à l’arrière de l’appareil, et un humidificateur détachable est connecté sur le côté gauche de l’unité principale via un réservoir d’eau transparent. Le numéro de modèle est imprimé sur une étiquette argentée située sous l’appareil, avec le numéro de série et les marquages réglementaires. L’appareil est généralement blanc ou gris clair, avec une légère teinte bleue sur le couvercle de l’humidificateur. La série précédente System One, qui présentait un écran noir et blanc plus petit et un design plus sombre, est différente de celle-ci.
Spécifications techniques
Spécification Détails
Fabricant Philips Respironics (une division de Koninklijke Philips N.V.)
Type d’appareil Appareil de thérapie PPC / BiPAP
Série des modèles DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
Numéros de modèle Série DSX200 – DSX700 (yyX###Szz ou yyX###Hzz avec humidificateur)
Utilisation prévue Pour le traitement de l’apnée du sommeil et des problèmes respiratoires associés
Plage de pression 4 – 20 cm H₂O (PPC) ; jusqu’à 25 cm H₂O en mode BiPAP
Fonction rampe Rampe réglable / SmartRamp pour une augmentation graduelle de la pression
Technologie Flex C-Flex et A-Flex pour le soulagement de la pression à l’expiration
Humidificateur Humidificateur chauffant intégré avec réservoir de ~350 mL et circuit chauffant en option
Alimentation 100–240 V CA (50/60 Hz) entrée universelle ; adaptateur 12 V CC en option
Dimensions ≈ 19 × 15 × 8 cm
Poids ≈ 1,3 kg sans humidificateur
Écran LCD couleur en façade avec commande par molette rotative
Connectivité Bluetooth, lecteur de carte SD, module Wi-Fi ou cellulaire en option
Niveau sonore < 30 dBA à 10 cm H₂O
Température de fonctionnement 5 °C – 35 °C
Compensation d’altitude Automatique
Normes de conformité IEC 60601-1 ; ISO 80601-2-70 (Appareils de thérapie de l’apnée du sommeil)
Année de sortie 2015
Rappel / Successeur DreamStation 2
Informations supplémentaires
Matthew
Membre depuis le 10/29/14
98 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 98
Total : 1,848
