Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documents
Informations générales
L'EverFlo est un concentrateur d'oxygène vendu par Philips Respironics. Philips Respironics a été fondé à la suite d'un accord de fusion entre Philips et Respironics, deux entreprises de santé. Philips Respironics fabrique des produits de santé sur les marchés du sommeil et de la respiration. Un concentrateur d'oxygène est un dispositif médical ou industriel qui concentre l'oxygène provenant soit de l'air ambiant, soit d'une autre source de gaz. Les concentrateurs d'oxygène retirent sélectivement l'azote et les autres gaz de l'air pour fournir un flux enrichi en oxygène. Le modèle EverFlo est vendu dans le cadre de la gamme de produits de thérapie par oxygène Freedom Series de Respironics.
Le concentrateur d'oxygène EverFlo peut produire de l'oxygène à un débit compris entre 0,5 et 5 litres par minute. Il délivre de l'oxygène avec une concentration d'environ 93 %. Ce modèle est conçu comme un concentrateur d'oxygène stationnaire pouvant être transporté par le patient. Le fabricant indique que les patients n'ont besoin de remplacer le filtre de l'EverFlo qu'une fois tous les deux ans. Une alarme retentit lorsque le niveau d'oxygène tombe en dessous de 82 %.
Le concentrateur d'oxygène EverFlo se reconnaît à son boîtier en plastique bleu. Il comprend quatre roues directionnelles et une poignée pour faciliter les déplacements. Le nom « EverFlo » est imprimé en noir sur un autocollant blanc près de la poignée de l'appareil. Un débitmètre encastré est situé sur la face avant du concentrateur d'oxygène.
Spécifications techniques
Tension d'entrée : 120 V CA +/- 10 %
Dimensions : 58,4 cm H x 38,1 cm L x 24,1 cm P (23" H x 15" L x 9,5" P)
Niveaux d'alarme de l'OPI (indicateur de pourcentage d'oxygène) : Oxygène faible (82 %) et oxygène très faible (70 %)
Consommation électrique moyenne : 350 W
Fréquence d'entrée : 60 Hz
Concentration en oxygène (à 5 l/min) : 93 +/- 3 %
Poids : 14 kg (31 lb)
Pression de sortie : 5,5 PSI
Débit : 0,5 à 5 l/min
Niveau sonore : 45 dB (typique)
Température de fonctionnement : 12 °C à 32 °C
Humidité de stockage/transport : -34 °C à 71 °C jusqu'à 95 % d'humidité relative
Humidité de fonctionnement : jusqu'à 95 %
Altitude de fonctionnement : 0 à 2 286 m (0 à 7 500 pi)
Informations complémentaires
Wikipedia : Concentrateur d'oxygène
Philips Healthcare : Système d'oxygène à domicile EverFlo
Page produit Respironics EverFlo
Brochure du système d'oxygène à domicile Philips UltraFill
Mode d'emploi Respironics UltraFill
Mode d'emploi Respironics EverFlo / EverFlo Q
Mode d'emploi Respironics EverFlo et EverFlo Q (EN, FR, ES, PT)
EverFlo, UltraFill et SimplyGo — Notices simplifiées d'utilisation
Linde EverFlo — Concentrateur d'oxygène fixe, fiche produit
Mode d'emploi Respironics EverFlo (EN, FR, ES, DE, PT, EL)
Mode d'emploi Respironics EverFlo et EverFlo Q (EN, DE)
EverFlo Sauerstoff-Konzentrator – Gebrauchsanweisung für Patienten
Respironics EverFlo / EverFlo Q Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi du concentrateur d'oxygène EverFlo / EverFlo Q
Nettoyage et entretien du concentrateur d'oxygène Respironics EverFlo / EverFlo Q
Brochure du système d'oxygène à domicile Respironics EverFlo
Mode d'emploi EverFlo
Mode d'emploi Philips Respironics EverFlo et EverFlo Q
Mode d'emploi EverFlo / EverFlo Q : Alarmes et diagnostic
Manual do Utilizador UltraFill
EverFlo Concentrador de Oxigênio — Manual do Operador
Concentrador de Oxígeno EverFlo de Philips Respironics — Manual de Uso
Détails sur le concentrateur d'oxygène 5 litres et 10 litres
Brochure produit du concentrateur d'oxygène EverFlo
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 111
Total : 5,854
