2 Réponses Indice de 2 |
It beeps service required alarm with low oxygen |
2 Réponses Indice de 1 |
were are the three filters located |
1 Réponse Indice de 1 |
Low oxygen flow drops when plug in tubing |
1 Réponse Indice de 0 |
Millenium M10 oxigen concentrator parts |
Documents
Contexte et identification
Le Respironics Millennium 10 est un concentrateur d'oxygène de dix litres. La machine produit un débit allant jusqu'à 10 litres par minute. Les concentrateurs d'oxygène sont des dispositifs médicaux qui filtrent l'air ambiant et le compressent afin de produire de l'oxygène purifié de qualité médicale. L'appareil peut ensuite administrer l'oxygène au patient via un système de distribution par impulsion ou en flux continu. Les concentrateurs d'oxygène sont généralement utilisés pour traiter les patients souffrant de troubles respiratoires ou ayant une concentration d'oxygène dans le sang inférieure à la normale.
Le Respironics Millennium 10 comprend des voyants lumineux d'alarme pour une pression élevée du système, une faible pression du système, une panne de courant, de faibles niveaux d'oxygène et l'absence de débit d'oxygène. Les câbles électroniques et les tuyaux de la machine sont protégés par des gaines en plastique. Un compresseur à double tête est utilisé pour envoyer davantage de flux d'air à travers les tamis moléculaires de la machine. Le modèle Millennium 10 est vendu avec ou sans indicateur de pureté de l'oxygène. L'indicateur de pourcentage d'oxygène (OPI) mesure la sortie d'oxygène par ultrasons pour indiquer la pureté.
Le Respironics Millennium 10 peut être identifié par le nom « Millennium » imprimé en caractères blancs sur une zone noire située dans le coin supérieur droit de la machine. Le nom « Respironics » est imprimé en lettres capitales sous le nom « Millennium ». Sous ces informations d'identification, la machine comprend plusieurs voyants lumineux d'alarme à LED qui alertent l'utilisateur en cas de problème avec l'appareil.
Spécifications techniques
Dimensions : 68,6 x 48,3 x 33 cm
Débit : Jusqu'à 10 LPM par paliers de 1 litre l/min
Alimentation électrique : 120 V / 60 Hz (+/- 10 %)
Garantie : Normale d'un an / Optionnelle de deux ans (compresseur exclu) / Optionnelle de deux ans pour le compresseur
Indicateur de pourcentage d'oxygène : Voyant vert supérieur à 82 % / Voyant jaune entre 70 et 82 % / Voyant rouge inférieur à 70 %
Poids : 24 +/- 0,2 kg
Concentration en oxygène : 92 +/- 4 % à 8-10 LPM ; 94 +/- 2 % à 3-7 LPM ; 92 +/- 4 % à 1-2 LPM
Température de stockage/transport : -34 à 71 °C
Température de fonctionnement : 13 à 32 °C
Humidité de stockage/transport : Jusqu'à 95 %, sans condensation %
Pression de fonctionnement : 10 à 30 PSI
Voyants lumineux d'alarme : Pression élevée du système / Faible pression du système / Panne de courant / Faible niveau d'oxygène (modèle OPI disponible uniquement sur le modèle M10605) / Absence de débit d'oxygène
Informations supplémentaires
- Wikipedia : Concentrateur d'oxygène
- Philips Healthcare : Système d'oxygène à domicile Millennium M10
- Explication sur les concentrateurs d'oxygène
Mode d'emploi du Respironics UltraFill
Mode d'emploi du patient Respironics Millennium M10
Mode d'emploi du patient pour concentrateur d'oxygène Respironics Millennium
Mode d'emploi du patient pour concentrateur d'oxygène Respironics Millennium M10
Respironics Millennium M10 120 V, avec ou sans OPI — Mode d'emploi
