1 Réponse Indice de 0 |
Do you sell working units? |
1 Réponse Indice de 1 |
Can pressure setting be changed on Remstar Choice LS |
Documents
Contexte et identification
Le REMstar Choice est une machine CPAP nasale fabriquée par Respironics pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS). Le numéro de série et le numéro de modèle de l'appareil se trouvent à l'arrière de celui-ci et peuvent être M367500E ou M367550E. Certaines versions de l'appareil incluent une télécommande permettant à l'utilisatrice ou l'utilisateur d'allumer l'appareil, de l'éteindre ou d'activer/désactiver la fonction de rampe.
Quelques caractéristiques du REMstar Choice incluent :
- Une fonction de rampe qui permet à l'appareil d'augmenter progressivement la pression d'air jusqu'à la valeur prescrite.
- Des options de filtres réutilisables et jetables.
- Une portabilité incluant la possibilité d'utiliser l'appareil dans un véhicule motorisé avec une prise allume-cigare 12 V.
- Une télécommande en option.
Respironics est une entreprise américaine de fournitures médicales et une filiale de Philips. Respironics a été fondée en 1976 et a fusionné avec Philips en 2007. Le REMstar Choice a été abandonné dans les années 1990. D'autres produits REMstar ont été abandonnés peu avant la fusion avec Philips.
Description physique
Le REMstar Choice est fabriqué en plastique gris et possède un corps principal cylindrique avec une tour rectangulaire montée sur le côté droit. Le corps cylindrique de l'appareil possède une trappe ronde sur le dessus, fixée par des languettes en plastique pour accéder au filtre. L'arrière de l'appareil comporte une poignée de transport, un sélecteur de tension, un bouton de marche, une sortie d'air, un porte-fusible et une entrée CA. La tour possède un bouton triangulaire sur le dessus, dans le coin avant droit, pour activer la fonction de rampe.
Modèles
Le REMstar Choice existe en deux modèles : le REMstar Choice et le REMstar Choice LS. Les manuels pour les deux modèles se trouvent sur cette page. Il existe peu d'informations sur les différences entre ces modèles. Les deux modèles semblent partager les mêmes spécifications.
Spécifications
Plage de pression CPAP : 2,5 - 20 cm H2O
Capacités de filtrage : Un filtre réutilisable et un filtre jetable de 0,3 micron en option.
Stabilité de la pression : Dans une limite de ±1 cm H2O avec une fuite de 70 l/min au fil du temps et selon les conditions de fonctionnement.
Dimensions physiques
- Poids : < 2,72 kg (6,0 lbs)
- Hauteur : 22,9 cm (9,0 in)
- Largeur : 14,6 cm (5,75 in)
Exigences électriques
- Réglages de tension d'entrée : 115 / 230 VCA ; 12-24 VCC
- Plage de tension d'entrée : 100-130 / 200-260 VCA ; 12-24 VCC
- Consommation d'énergie : La puissance maximale requise pour faire fonctionner un REMstar Choice est de 125 VA. La puissance réelle utilisée dépend de la pression prescrite et du schéma d'utilisation (respiration). Plus la prescription du patient est basse, moins la puissance requise est élevée. Les besoins typiques sont inférieurs à 100 VA.
Spécifications des fusibles
Réglage de tension de l'unité Type de fusible
115 VCA 800 mA, 5 x 20 mm type T
230 VCA 400 mA, 5 x 20 mm type T
Exigences de courant : Lorsque le sélecteur de tension est réglé sur 115 VCA, le courant continu maximal ne dépassera pas 800 mA et sera plus probablement de 700 mA ou moins. Lorsque le sélecteur de tension est réglé sur 230 VCA, le courant continu maximal ne dépassera pas 400 mA et sera plus probablement de 250 mA ou moins.
Exigences d'alimentation de la télécommande : Pile alcaline 9 volts.
Cordon d'alimentation : Le cordon d'alimentation fourni avec le REMstar Choice est une fiche à 2 broches car l'unité est à double isolation.
Spécifications de la batterie pour un fonctionnement en CC
L'unité REMstar Choice peut être utilisée dans un véhicule motorisé équipé d'un allume-cigare fonctionnel et d'une batterie à décharge profonde entièrement chargée. Pour des pressions de 11 cm H2O et moins, connectez l'unité à l'allume-cigare à l'aide d'un cordon CC Respironics. Pour des pressions supérieures à 11 cm H2O, connectez l'unité à l'allume-cigare à l'aide d'un module d'interface CC.
- Avertissement : l'unité doit être connectée à un système avec une mise à la terre négative.
- Polarité : sur l'extrémité de la fiche, l'extérieur du barillet est la masse et l'intérieur est le positif. Sur l'extrémité de l'adaptateur allume-cigare, la broche centrale est le positif et la languette extérieure est la masse.
À des pressions de 11 cm H2O et moins, et en utilisant un cordon CC Respironics avec une batterie 12 V :
- Consommation d'énergie : 40 watts maximum
- Exigences de courant : Le courant maximal ne dépassera pas 2,5 ampères CC.
- Taille de batterie recommandée : Batterie à décharge profonde 12 VCC avec une capacité de 30 ampères-heures (minimum) pour 8 heures d'utilisation.
Note : Pour un fonctionnement correct, la tension de la batterie doit rester au-dessus de 11,5 volts pendant la durée d'utilisation prévue.
À des pressions supérieures à 11 cm H2O, et en utilisant un module d'interface CC Respironics :
- Consommation d'énergie : La puissance maximale requise pour faire fonctionner un REMstar Choice est de 80 watts. La puissance réelle utilisée dépend de la pression prescrite et du schéma d'utilisation (respiration). Plus la pression prescrite est basse, moins la puissance requise est élevée. Les besoins typiques sont inférieurs à 50 watts.
- Exigences de courant : Le courant continu maximal ne dépassera pas 7 ampères CC. L'utilisation réelle variera en fonction de la pression prescrite et du schéma d'utilisation, mais il sera probablement de 3,5 ampères CC.
- Exigences de taille de batterie : Taille de batterie recommandée : batterie à décharge profonde 12 VCC avec une capacité de 90 ampères-heures (minimum) pour 8 heures d'utilisation.
Note : Pour un fonctionnement correct, la sortie de la batterie ne doit pas descendre en dessous de 11,5 volts. Si cela se produit, le module émettra un bourdonnement.
Informations complémentaires
Instructions d'utilisation du câble d'alimentation CC 12 V blindé Respironics
