Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Pièces et accessoires
Filtres de rechange
Filtres de rechange
Ports d'exhalation
Ports d'exhalation
Masques faciaux
Masques faciaux
Tuyau de rechange
Tuyau de rechange
Contexte et identification
Le Respironics Remstar LX et le LX Plus sont des machines à pression positive continue (PPC). Les machines PPC sont un traitement courant de l'apnée obstructive du sommeil (lorsque les muscles de la gorge se relâchent et obstruent la respiration). Les machines PPC utilisent un masque facial et/ou un embout nasal pour délivrer en continu un flux régulier d'air pressurisé au patient. Cet air pressurisé « pousse » essentiellement les muscles de la gorge vers leur position normale, afin qu'ils ne bloquent plus les voies respiratoires du patient.
Note : La seule différence entre les modèles LX et Plus LX est que le Plus LX possède un compteur horaire.
Spécifications techniques
Les appareils intègrent un pavé numérique avec deux boutons utilisateur, un voyant lumineux à diode électroluminescente (DEL), un compteur horaire (REMstar Plus LX uniquement) et un écran DEL à 2 chiffres. Les appareils peuvent fonctionner sur secteur (115 - 230 V CA) ou sur alimentation CC (12 V CC).
Dimensions
25 x 14 x 12 cm (10" x 5,50" x 4,75")
Poids
Moins de 2,27 kg (5 lb)
Température de fonctionnement
5 - 40° C (41 - 104° F)
Informations et taille des fusibles
0,8 ampère ou 800 mA temporisé (100 - 120 V CA)
0,315 ou 315 mA temporisé (230 - 240 V CA)
5 mm x 20 mm
Pression
4,0 - 20,0 cm H₂O (Fonctionnement CA/CC/PPC)
Fonctionnalités du système
  • Connecteur d'alimentation CA : Se connecte au cordon d'alimentation CA.
  • Port de sortie d'air : Se connecte au tuyau flexible.
  • Bouton marche/arrêt de la soufflerie : Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre la soufflerie.
  • Connecteur d'alimentation CC : Connexion d'alimentation CC optionnelle.
  • Filtre : Le filtre à pollen retient la poussière domestique et les pollens courants.
  • Couvercle de filtre : Le couvercle de filtre peut être positionné pour diriger le flux d'air.
  • Pavé numérique : Inclut des boutons utilisateur, un voyant lumineux DEL, un écran DEL à 2 chiffres et un compteur horaire (REMstar Plus LX uniquement).
  • Compteur horaire : Enregistre les heures de fonctionnement.
  • Écran DEL à 2 chiffres : Affiche les réglages de pression et d'altitude.
  • Voyant lumineux DEL : Le voyant vert signale que les appareils sont prêts à l'emploi. Le voyant s'éteint lorsque le flux d'air est activé. Un voyant clignotant signale que les appareils doivent être entretenus.
Problèmes courants et entretien
  1. Nettoyage du filtre : Le filtre doit être nettoyé au moins toutes les deux semaines dans des conditions d'utilisation normales et remplacé par un nouveau tous les six mois.
  2. Le REMstar Plus ne s'allume pas : Assurez-vous que le REMstar Plus est branché sur une prise fonctionnelle. Si vous utilisez une batterie CC, il est possible qu'elle doive être rechargée ou remplacée, ou que les fusibles doivent être remplacés. Contactez votre prestataire de soins à domicile ou Respironics pour obtenir des instructions sur l'entretien du REMstar Plus. Veuillez préparer le numéro de série de l'appareil lors de votre appel.
  3. La pression délivrée semble différente : Vérifiez le réglage de l'altitude pour vous assurer qu'il correspond à votre altitude. Modifiez le réglage de l'altitude si nécessaire. Si le réglage de l'altitude est incorrect, contactez votre prestataire de soins à domicile ou Respironics pour obtenir des instructions sur l'entretien du REMstar Plus. Veuillez préparer le numéro de série de l'appareil lors de votre appel.
  4. Le niveau sonore du REMstar Plus a changé et inclut des bruits inhabituels ou stridents pendant le fonctionnement : Contactez votre prestataire de soins à domicile ou Respironics pour obtenir des instructions sur l'entretien du REMstar Plus. Veuillez préparer le numéro de série de l'appareil lors de votre appel.
Ressources supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 784
