Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Les modèles 710 et 715 Tidal Wave Sp sont des capnographes/oxymètres portables de poche fabriqués par Respironics, Inc. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d’un patient. Respironics est une entreprise américaine de matériel médical qui se concentre sur des produits conçus pour améliorer les fonctions respiratoires.
Les modèles 710 et 715 Tidal Wave Sp sont conçus pour surveiller le dioxyde de carbone de fin d’expiration (EtCO2), la fréquence respiratoire, la saturation fonctionnelle en oxygène et la fréquence cardiaque. Ils peuvent être utilisés dans des environnements de surveillance tels que les urgences, l’anesthésie et l’assistance ventilatoire. Le modèle 715 comprend une pompe à vide miniature qui aspire les gaz respiratoires expirés à travers un capteur de dioxyde de carbone CAPNOSTAT en utilisant une canule nasale et un adaptateur de circuit respiratoire d’échantillonnage. Ces appareils sont conçus pour surveiller les patients adultes, pédiatriques et néonataux.
Les moniteurs 710 et 715 comprennent des écrans numériques qui affichent le dioxyde de carbone de fin d’expiration, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque du patient. Un indicateur de charge de la batterie et un voyant lumineux sont placés sous le côté gauche de l’écran du moniteur. Ce voyant s’allume lorsque l’appareil fonctionne sur batterie, avec un vert indiquant une batterie entièrement chargée, un jaune clignotant lentement quand le niveau de la batterie est faible et un rouge clignotant rapidement quand la batterie est déchargée. Un voyant lumineux situé sous l’écran du moniteur fournit des informations d’alerte en présentant soit une lumière jaune fixe, une lumière jaune clignotante ou une lumière clignotante rouge et jaune. Une lumière jaune fixe indique que les alarmes sonores ont été suspendues pendant deux minutes ou qu’aucune alerte n’est en cours. Une lumière jaune clignotante indique que le son du moniteur a été coupé. Une lumière rouge et jaune clignotante indique qu’une alerte est en cours et que le son a été désactivé ou suspendu.
Le nom « TIDAL WAVE Sp » est imprimé en grandes lettres bleues sur le côté gauche du panneau avant du moniteur. Les mots « NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY » sont également imprimés en lettres capitales sur le côté gauche de la face avant.
Spécifications techniques
Capnographe
Principe de fonctionnement : Absorption infrarouge non dispersive (NDIR), optique à double longueur d’onde ratiométrique à faisceau unique
Type de capteur : « Mainstream » (aucun échantillon de gaz prélevé du circuit respiratoire)
Temps d’initialisation : Capnogramme en 15 secondes, spécifications complètes en 60 secondes.
Temps de réponse : 60 ms
Compensation de gaz - Air ambiant, O2 > 60 %, N20 > 60 % : Sélectionnable par l’opérateur dans l’écran de configuration.
Compensation de pression barométrique : Automatique (plage 400-800 mmHg)
Capteur CO2 CAPNOSTAT™ et adaptateur de circuit respiratoire :
Poids : Moins de 18 g sans câble
Taille du capteur : 1,3 x 1,67 x 0,85 pouces, (3,30 x 4,24 x 2,16 cm).
Construction : Plastique durable haute performance, câble ultra-flexible
Résistant aux chocs : Le capteur CO2 CAPNOSTAT™ résiste à une chute de 1,8 m sur un sol carrelé
Adaptateur de circuit respiratoire : Usage patient unique, moins de 5 cc d’espace mort, conforme à la norme ANST Z-79
Section EtCO2 (Mainstream)
Plage 0-150 mmHg, pression partielle de CO2
Précision : 0-40 mmHg ±2 mmHg, 41-70 mmHg ±5 % de la lecture, 70-150 mmHg ±8 % de la lecture.
Temps de préchauffage : Opérationnel en 15 secondes, 1 minute pour les spécifications complètes
Temps de réponse à l’échelon : 60 ms, adulte : moins de 50 ms, néonate
Temps de moyennage : 1 respiration, 10 secondes (par défaut), 20 secondes, instantané
Résolution d’affichage : 0-25, 0-50 et 0-150 mmHg en 31 pixels
Alertes : Seuils d’alerte sélectionnables par l’utilisateur pour l’EtCO2
Spécifications du moniteur :
Classification (CEI 60601-1) : Classe 1, alimentation interne, type BF, indice de protection du boîtier IPX1.
Environnement de fonctionnement : 10 à 40 °C (50 à 104 °F), 0-90 % d’humidité relative (sans condensation)
Transport/Stockage :
  • court terme : -10 à 50 °C (14 à 122 °F) avec batterie NiMH
  • long terme : -10 à 35 °C (14 à 95 °F) avec batterie NiMH
  • stockage : -10 à 55 °C (14 à 131 °F) sans batterie NiMH
Taille : 7,97 x 3,25 x 1,5 pouces
Poids : 680 g (24 onces)
Alimentation : 100-250 VCA, 0,38 A, 50-60 Hz
Batterie : Bloc batterie rechargeable NiMH DR30 (Réf. n° 400043) ou équivalent : piles AA au lithium - Energizer 191 ou équivalent.
Autonomie de la batterie : Environ 4,5 heures d’utilisation continue avec un bloc batterie rechargeable NiMH DR30 entièrement chargé. Environ 4,0 heures avec la pompe d’échantillonnage en fonctionnement.
Écran : LCD rétroéclairé par LED de 2,5” x 1,25”, contraste réglable
Voyants LED pour : batterie faible, type d’adaptateur, état audio/alerte (indique son désactivé, suspension de 2 minutes, alerte active) et alimentation externe.
Informations supplémentaires
Page produit Respironics Tidal Wave Sp 710
Page produit Respironics Tidal Wave Sp 715
Respironics Tidal Wave Sp 710 715 sur eBay
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 400
