Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Les Respironics (anciennement Healthdyne) Tranquility Quest et Tranquility Quest Plus sont des dispositifs médicaux stationnaires à pression positive continue (PPC), commercialisés aux alentours de 2000 par Respironics, Inc. Conçus pour traiter l'apnée obstructive du sommeil, ces systèmes aspirent l'air ambiant à travers des filtres d'admission arrière, le pressurisent via une soufflerie interne régulée par une carte électronique principale (PCA), et délivrent un flux d'air continu via un raccord de tuyauterie standard pour patient.
Les deux systèmes sont équipés de commandes utilisateur pour le flux d'air et d'une fonction de montée en pression réglable (rampe), qui démarre la thérapie à une pression plus faible pour atteindre progressivement le réglage prescrit. La Tranquility Quest dispose d'une vis de réglage de la rampe ; un manomètre peut être utilisé pour lire la pression. La Quest Plus dispose d'un panneau de contrôle sur le dessous de l'unité pour régler la pression et la rampe, et peut être utilisée avec la télécommande clinique (modèle 1703) via le port de communication par fibre optique situé à l'arrière.
Les deux unités comportent deux filtres système : un filtre à pollen gris réutilisable et un filtre ultra-fin blanc jetable. Le filtre ultra-fin augmente la filtration du pollen, de la poussière, de certaines fumées de tabac et des petites particules ; il ne doit jamais être utilisé sans le filtre à pollen gris. Le remplacement du filtre ultra-fin doit être effectué après 30 nuits d'utilisation, ou plus tôt s'il semble sale.
Identification
Les Tranquility Quest et Quest Plus sont des machines PPC compactes de table, enfermées dans un boîtier en plastique bicolore blanc cassé/beige et gris/bleu. Les deux unités présentent le logo de la marque Respironics et le nom du modèle Tranquility Quest et Tranquility Quest Plus imprimé sur le dessus du boîtier, un port de sortie d'air de 22 mm pour une tubulure PPC standard, ainsi qu'une entrée d'alimentation CA et un cache de filtre d'admission amovible sur le panneau arrière.
Distinction entre la Quest et la Quest Plus :
  • Tranquility Quest (Modèle 7300 et 7300H) : Le modèle de base dispose de commandes simples par bouton-poussoir (Marche/Arrêt et Rampe) avec des indicateurs LED basiques et ne possède pas d'écran LCD numérique.
  • Tranquility Quest Plus (Modèle 7400) : Variante améliorée dotée d'un petit écran LCD sur le panneau inférieur pour visualiser les réglages de pression, le compteur de conformité et le menu de thérapie (à ne pas utiliser par les patients), des boutons de navigation/contrôle, et un port de communication par fibre optique pour la télécommande clinique (CRC) modèle 1703.
Pour localiser les numéros de modèle et de série, retournez l'appareil (après avoir débranché le cordon d'alimentation) pour trouver l'étiquette argentée/blanche où le REF correspond au numéro de modèle (7300, 7300H ou 7400), SN correspond au numéro de série, avec les valeurs nominales d'entrée électrique (100-120V 75VA/200-240V 75VA 50/60Hz).
Spécifications techniques
Tranquility Quest
Environnement :
  • Température de fonctionnement .......................... 59 à 104°F (15 à 40°C)
  • Température de stockage ............................. -4 à 140°F (-25 à 60°C)
  • Humidité ................................................. 10 à 95 % sans condensation
  • Altitude ................................................... 0 - 7 000 ft (0 - 2286 m)
  • Niveau sonore ............................................. Aucune spécification n'est donnée
Données physiques :
  • Dimensions ............................................. 9.5” (L) x 7.75” (W) x 5.0”(H) (24,1 x 19,7 x 5,0 cm)
  • Poids ..................................................... 4.5 lbs (2,2 kg)
Fusible :
  • Type de fusible ............................................... T1A, 250v, 5 x 20 mm
Électricité :
  • Tension d'entrée CA ..................................... 85 - 260VAC ; 47-63Hz
  • Consommation de courant CA ....................... 1.0 A maximum
  • Consommation électrique ............................... 75 VA maximum
  • Classe ....................................................... IIa
  • Type ....................................................... Type BF
Rampe :
  • Pression de rampe minimale ....................... 3.0 - 20.0 cm H2O
  • Résolution de rampe .................................... 1.0 cm H2O
  • Temps de rampe ............................................ 0 - 30 minutes
  • Résolution du temps de rampe .......................... Incréments de 5 minutes
Pression :
  • Pression PPC ...................................... 3.0 – 20.0 cm H2O
  • Précision, statique .................................... +/- 1.0 cm H2O pour des débits entre -60 et + 120 L/min.
  • Précision, dynamique ............................... +/- 1.5 cm H2O pour des débits entre -60 et + 120 L/min.
Environnement :
  • Température de fonctionnement .......................... 41 à 104°F (5 à 40°C)
  • Altitude ................................................... 0 - 10 000 ft (0 - 3048 m)
Données physiques :
  • Poids ..................................................... 4.9 lbs (2,2 kg)
Fusible :
Électricité :
Rampe :
Pression :
  • Précision, statique .................................... +/-1.0 cm H2O pour des débits entre -60 et + 120 L/min.
Informations complémentaires
scrypt
Membre depuis le 05/12/21
954 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 536
