Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le système PPC intelligent Virtuoso LX est un boîtier en plastique noir, approximativement rectangulaire, d'environ 25 cm de long sur 14 cm de large et 12 cm de haut. Il pèse 1,6 kg. Sur une extrémité du dessus de l'appareil se trouve un écran numérique entouré de blanc, avec quatre boutons ronds remplissant diverses fonctions. Une prise pour le tuyau se trouve sous cet écran sur la face latérale courte de l'appareil. Le nom de l'appareil est visible directement sous l'écran numérique, et une fente accueillant une carte mémoire se trouve sur le côté de l'appareil. Aucun numéro de modèle n'est visible sur l'appareil.
L'appareil prédécesseur, le système PPC Virtuoso, a été remplacé en 1999 par cet appareil, le système PPC intelligent Virtuoso LX, qui se distinguait par l'ajout d'une carte de données amovible. Cette carte avait la taille d'une carte de crédit et remplissait deux fonctions : la récupération de données et la mémorisation des réglages de l'appareil.
Le système Virtuoso LX a été fabriqué pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil chez l'adulte. La machine est constituée d'un système basé sur un ventilateur qui génère des pressions positives de 3 à 20 cm H2O. Elle est conçue pour être utilisée avec un circuit patient qui se connecte à l'appareil PPC pour acheminer l'air vers les patients via un masque nasal. Ce circuit patient est composé de 1,8 m de tuyau de 20 mm, d'un dispositif d'expiration et d'un masque nasal.
Grâce à son fonctionnement multimode, la machine peut être utilisée toute la nuit. Le Virtuoso LX est un système PPC à réglage automatique, ce qui signifie qu'il surveille en continu les voies respiratoires du patient et délivre automatiquement la pression appropriée pour la thérapie pendant le fonctionnement.
La machine maintient les voies respiratoires ouvertes en ajustant automatiquement la pression positive constante tout au long du cycle respiratoire. Ceci est réalisé par la vitesse du moteur qui ajuste et contrôle la pression, laquelle est régulée par le microprocesseur.
Cet appareil n'est plus commercialisé et le fabricant a été racheté par une entreprise plus grande en 2007. Bien que le support produit se limite aux modes d'emploi originaux et que la fabrication ait cessé, des unités d'occasion apparaissent encore occasionnellement en vente sur des sites Web consacrés aux dispositifs médicaux.
Spécifications techniques
Environnement:
Température de fonctionnement
5 – 40 °C
Température de stockage
-20 – 60 °C
Humidité
15 – 95 % sans condensation
Augmentation de la température de sortie
Ne doit pas dépasser 50 °C lors d'un fonctionnement à une température ambiante maximale de 40 °C. Note : L'augmentation de la température de sortie peut être jusqu'à 10 °C supérieure à la température ambiante mesurée à l'extrémité d'un tuyau de 1,8 m.
Pression atmosphérique
83 – 102 kilopascals (Stockage : 50 – 102 kilopascals)
Altitude
0 – 1 676 m (0 – 1,67 km) avec trois plages sélectionnables disponibles.
Niveau sonore
Aucune spécification fournie car divers instruments de test, procédures de test et conditions de fonctionnement de l'unité produisent des résultats variables.
Fusibles:
Fusibles
Il n'y a aucun fusible remplaçable.
Caractéristiques physiques:
Sécurité électrique
IEC 601-1, exigence de sécurité générale pour les dispositifs médicaux.
Dimensions
25 x 14 x 12 cm
Poids
1,6 kg
Électrique:
Tension d'entrée CA
93 – 126 VCA ; 207 – 264 VCA ; 47 – 63 Hz
Tension d'entrée CC
12 VCC
Consommation de courant CA
1,0 A maximum
Consommation de courant CC
3,0 A maximum
Consommation électrique
80 VA maximum
Classe
Classe I pour les unités avec une entrée d'alimentation CA à 3 broches. Classe II pour les unités avec une entrée d'alimentation CA à 2 broches.
Type
Type BF
Fonctions:
Modes
PPC
Auto-PPC
Nuit fractionnée avec Auto-PPC
Rampe:
Note : La fonction Rampe n'est disponible qu'en mode PPC.
Pression minimale de rampe
4,0 – 20,0 cm H2O
Résolution de la rampe
1,0 cm H2O
Durée de la rampe
0 – 45 minutes
Résolution de la durée de la rampe
Incréments de 5 minutes
Compensation d'altitude:
Plage de pression
Réglages
Bas
(0 – 548 m)
Intermédiaire (Moyen)
(549 – 1 097 m)
Haut
(1 098 – 1 677 m)
Compteur de conformité:
Compteur de conformité (LCD)
Durée totale de fonctionnement
Temps à la pression
Pourcentage de mémoire restante
Pression:
Fonctionnement CA
3,0 – 20,0 cm H2O
Fonctionnement CC
3,0 – 20,0 cm H2O
Mode PPC
3,0 – 20,0 cm H2O
Mode Auto-PPC
Plage de pression minimale
3,0 – 20,0 cm H2O
Plage de pression maximale
Réglage de pression minimale – 20,0 cm H2O
Mode Nuit fractionnée avec Auto-PPC
3,0 – 20,0 cm H2O
Résolution
1,0 cm
Précision
+/- 1,3 cm H2O ou 15 % du réglage de commande indiqué (le plus élevé des deux). Cette tolérance suppose une configuration du système similaire au test de pression maximale.
Stabilité du réglage
+/- 1,3 cm H2O sur 8 heures
Mémoire de thérapie:
Mémoire de thérapie
Récupérable par le logiciel Encore (version 2.5a ou ultérieure)
(Mode PPC)
Capacité minimale
9 mois
Contenu
Réglage de pression
Date/Heure de chaque utilisation
Durée à la pression
Utilisation de la rampe
(Mode Auto-PPC)
'''Capacité maximale
4,5 mois (pour une utilisation de 6 heures par nuit)
Contenu
Réglage de pression
Durée à la pression
Résumé de la pression (pic, moyenne)
Informations complémentaires
  • Mode d'emploi : Sleeprestfully.com est un site de vente au détail pour les machines PPC et divers besoins en oxygène. Bien que le produit ne soit pas actuellement disponible sur leur site, un guide d'utilisation illustré en couleur l'est.
  • Résumé de sécurité et d'efficacité de la FDA : Cette copie de la demande de modification du fabricant indique l'utilisation prévue et la description de l'appareil. De plus, les modifications apportées à l'appareil (faisant de lui la deuxième génération) sont listées. Enfin, la lettre de la FDA adressée à Respironics autorisant la mise sur le marché de l'appareil est incluse.
  • Forum en ligne : Cpaptalk.com est un bon point de départ pour rechercher des informations et des avis d'utilisateurs précédents et/ou actuels de l'appareil. Les membres peuvent poser des questions et consulter les discussions précédentes pour recueillir des informations.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 37
Total : 923
