Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Contexte et identification
Le Rhino Multi-Pro XA modèle 301003 est un enfonce-pieu à essence fabriqué dans le cadre de la gamme professionnelle d'enfonce-pieux à essence de Rhino. Le Multi-Pro XA peut être adapté pour enfoncer une variété de diamètres et de matériaux de pieux sans avoir à changer l'enclume de l'appareil. Selon le type d'installation du pieu, un changement de mandrin peut être nécessaire.
L'enfonce-pieu est livré en standard avec l'enclume étendue de Rhino et un mandrin principal plus long de 2,5 pouces (6,35 cm) de diamètre intérieur. Le modèle Multi-Pro XA est doté de roulements étanches double face sur toutes les pièces rotatives et d'une poignée inférieure amovible. Les utilisateurs peuvent acheter les adaptateurs Chuck-Lok de 1 pouce, 1-3/4 pouce et 2 pouces de Rhino. Un couvercle de carter à poignée de tension permet un retrait sans outil pour faciliter l'application du lubrifiant. L'appareil peut être rapidement retiré du pieu grâce à une conception d'adaptateur en deux parties. L'enfonce-pieu Multi-Pro XA est également équipé du système d'amortissement des vibrations CIS de Rhino pour le confort de l'utilisateur.
Le Rhino Multi-Pro XA modèle 301003 est propulsé par un moteur quatre temps Honda GX35. Il n'y a pas de mélange d'essence et d'huile dans ce moteur, ce qui le rend plus facile à entretenir. Le GX35 est un moteur quatre temps de 35,88 cm³ (1,3 cheval-vapeur) qui a remplacé le moteur GX31 en tant que moteur portatif le plus puissant de Honda. Le moteur peut contenir 3,4 onces (100 ml) d'huile et 0,67 pinte (0,63 litre) ou 0,1675 gallon (0,63 litre) de carburant. Honda recommande d'utiliser de l'essence sans plomb 86 d'octane ou plus pour ce moteur.
Spécifications techniques
  • Article : Enfonce-pieu
  • 2 temps/4 temps : 4 temps
  • Marque du moteur : Honda X35
  • Cylindrée du moteur : 35,8 cm³
  • Coups par minute : 1 725
  • Diamètre des tiges et piquets enfoncés : 1/2 po à 7/8 po (1,27 cm à 2,22 cm)
  • Diamètre des pieux ronds enfoncés : 1 po à 2-3/8 po (2,54 cm à 6,03 cm)
  • Enfonce les piquets en T : Oui
  • Connexion de l'arbre d'entraînement : Embrayage centrifuge
  • Série : Multi-Pro
  • Amortissement des vibrations : Oui
  • dBA maximum : 100
  • Type de poignée : Prise coussinée
  • Contrôle de l'accélérateur : Type doigt, poignée simple
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,65 L
  • Poids de l'enfonce-pieu : 51 lb (23,1 kg)
  • Largeur de l'enfonce-pieu : 10 3/4 po (27,3 cm)
  • Profondeur de l'enfonce-pieu : 17 po (43,2 cm)
  • Hauteur de l'enfonce-pieu : 26 po (66,0 cm)
  • Inclus : (3) Système d'adaptateurs Chuck-Lock(MC)
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 3,319
