Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Modèles
R86038
Informations générales
La visseuse à choc sans charbon Ridgid R86038 (2017) était l'un des deux outils Gen5X commercialisés par Ridgid en 2017. Il s'agit d'une perceuse équipée d'un moteur sans charbon destinée aux bricoleurs sérieux et aux professionnels, offrant plus de puissance, une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue que les moteurs à charbons.
Elle peut délivrer un couple de 2,250 in-lbs ou plus et atteindre une vitesse de 2,400 tr/min ou plus, ce qui la rend idéale pour visser de longs tire-fonds et des vis, ainsi que d'autres fixations robustes. La visseuse dispose également de trois réglages de vitesse, d'un éclairage de travail LED intégré et de la micro-texture Hex Grip emblématique de Ridgid pour une meilleure prise en main. Le modèle R86038 a été bien accueilli pour sa puissance et sa robustesse, bien que certains utilisateurs aient mentionné qu'il est plus volumineux et bruyant que d'autres marques. Avec le contrat de service à vie de Ridgid (sur enregistrement), cela reste un excellent choix dans le paysage des visseuses à choc.
La visseuse à choc sans charbon Ridgid R86038 de la série Gen5X est un outil électrique sans fil alimenté par une batterie 18 V, destiné initialement aux professionnels du bâtiment, aux entrepreneurs et aux amateurs ayant besoin d'une visseuse robuste et légère. Lancée en 2017 et vendue pendant de nombreuses années avant d'être abandonnée au profit de modèles sans charbon améliorés, les détails des ventes et de la production ne sont pas disponibles publiquement. Bien qu'elle ait été largement vendue en Amérique du Nord via de grands détaillants comme Home Depot et qu'elle ne soit pas reconnue comme une exclusivité régionale, elle a été lancée à un prix de vente compris entre 120 et 150 $ (outil seul), ou en kit à des prix plus élevés selon les batteries et le chargeur inclus. Ses caractéristiques remarquables pour son époque comprenaient un couple comparable (jusqu'à 2,250 in-lbs), un moteur sans charbon pour une efficacité accrue et une durée de vie du moteur plus longue, ainsi que le contrat de service à vie de Ridgid (qui la distinguait également des autres outils similaires). Aucun rappel sérieux n'a été émis pour ce produit, bien que certains utilisateurs aient associé des problèmes à la sensibilité de la gâchette ainsi qu'à des dysfonctionnements sporadiques de l'éclairage de travail. Les avis ont hautement loué sa puissance, sa conception ergonomique et sa qualité de fabrication, avec des critiques centrées sur son poids par rapport à d'autres visseuses compactes. Faisant partie de la gamme Ridgid, elle a suivi les précédentes variantes à charbons et a été remplacée plus tard par des visseuses à choc sans charbon avancées offrant une efficacité améliorée, des touches ergonomiques avancées et des indices de couple supérieurs.
Identification
La Ridgid R86038 possède un boîtier en plastique orange et noir robuste avec une étiquette argentée « sans charbon » près du logement du moteur. Le numéro de modèle « R86038 » est généralement imprimé sur l'étiquette située sur le côté de l'outil, ainsi que les indications de tension et de conformité. Elle est équipée d'un mandrin hexagonal à détachement rapide de ¼ de pouce, d'un éclairage LED près de la base et d'un crochet de ceinture réversible.
Elle se distingue des autres visseuses à choc Ridgid par sa conception de moteur sans charbon et sa marque Gen5X.
Spécifications techniques
Général
  • Modèle : R86038 (2017, Gen5X)
  • Type : Visseuse à choc sans fil sans charbon de la gamme Gen5X de Ridgid en 18 volts.
  • Tension : 18V Lithium-Ion, compatible avec toutes les batteries RIDGID 18V.
  • Moteur : Conception sans charbon pour aider à prolonger l'autonomie, augmenter l'efficacité et réduire l'entretien par rapport aux moteurs à charbons traditionnels.
  • Couple : Délivre jusqu'à 2,250 in-lbs et est donc assez puissante pour entraîner de longues vis, des tire-fonds et d'autres fixations robustes.
  • Vitesse / Tr/min : Gâchette à vitesse variable avec 3 réglages de vitesse (0–1,100 / 0–2,000 / 0–2,400 tr/min), offrant une précision accrue pour les fixations fines et une vitesse maximale pour les travaux lourds.
  • Impacts par minute (IPM) : Jusqu'à ~2,100 IPM, fournissant des coups percutants rapides pour desserrer ou enfoncer efficacement les fixations.
  • Mandrin : Mandrin hexagonal à détachement rapide de ¼ de pouce, facilitant les changements d'embouts rapides à une main et la compatibilité avec les embouts de tournevis hexagonaux standard.
  • Éclairage : Lampe de travail LED intégrée au-dessus de la gâchette pour éclairer la zone de travail lorsqu'elle est mal éclairée.
  • Poids : Environ 1,6 kg sans batterie, conçue pour être portable bien que plus volumineuse que les modèles plus petits.
  • Dimensions : Environ 16,5 cm de long, assez petite pour une utilisation quotidienne mais plus grande que les visseuses sous-compactes Ridgid ultérieures.
  • Poignée : Le surmoulage à micro-texture RIDGID Hex Grip™ offre un confort supplémentaire et une résistance au glissement lors de l'utilisation.
  • Caractéristique supplémentaire :
    • Crochet de ceinture réversible (installable à droite ou à gauche).
    • Interrupteur électronique à trois vitesses pour une flexibilité accrue selon la tâche.
    • Boîtier durable avec renforts en plastique et métal pour offrir une résistance aux chocs.
  • Garantie : Éligible au contrat de service à vie de RIDGID (sur enregistrement).
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 68
Total : 618
