Carter
1 diagramme
1 Réponse Indice de 0 |
Switch terminal failed, is there a way to unpot and fix it? |
Documents
Modèles
R86040
Informations générales
RIDGID présente la meuleuse d'angle 18 V de 11,4 cm. Les principales caractéristiques de cet appareil incluent la meuleuse d'angle elle-même, une poignée latérale, une clé, un carter de protection, une meule, une bride, un écrou de serrage et un mode d'emploi. L'appareil est également équipé d'un voyant lumineux, d'une poignée texturée et d'une base robuste. Cet appareil ne fait l'objet d'aucun historique de rappel ni de modes de défaillance connus. Il est destiné aux bricoleurs novices comme aux ouvriers du bâtiment expérimentés et est proposé à un prix de vente très raisonnable de 129 $.
Identification
Vous pouvez identifier cet appareil grâce à son long corps orange en plastique. Il comprend également les pièces en métal argenté de la poignée latérale et du carter de protection. Ce produit mesure 34,9 cm de profondeur et possède une meule d'un diamètre de 11,4 cm. Vous pouvez différencier cet appareil des autres grâce à sa couleur orange vif et au numéro de modèle situé sur le dessous de l'appareil.
Diagnostic
Si vous rencontrez un quelconque défaut avec la meuleuse d'angle Ridgid Brushless R86040, consultez la page de diagnostic associée.
Caractéristiques
- Inclut la meuleuse d'angle R86040, une poignée latérale, une clé, un carter de protection, une meule, une bride, un écrou de serrage et un mode d'emploi
- Le voyant lumineux de niveau de charge s'allume pour éviter toute surcharge de la meuleuse
- Conception du carter sans outil : rotation facile pour une position de meulage optimale
- Fonction de verrouillage automatique de l'outil pour éviter tout démarrage accidentel ; si la batterie est installée alors que l'outil est verrouillé en position de marche, il ne fonctionnera pas
- Texture micro-relief Hexgrip offrant une adhérence et un confort supérieurs lors d'une utilisation prolongée
- Batteries et chargeur vendus séparément ; fonctionne avec ces batteries (AC840083, AC840085, AC840084 et AC46182) et ces chargeurs (AC470013 et AC840093)
- Accord de service à vie avec enregistrement dans les 90 jours suivant l'achat
Spécifications
- Vitesse à vide : 9 000 tr/min
- Taille de l'arbre : 5/8 po
- Taille de la meule : 11,4 cm (4-1/2 po)
- Retournable : 90 jours
Informations supplémentaires
RIDGID - Schéma des pièces de rechange
Manuel de l'utilisateur de la meuleuse d'angle 18 volts RIDGID R86040 (EN, FR, ES)
