2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
K-45AF
informations générales
Le déboucheur Ridgid K-45AF est un outil utilisé pour déboucher divers types de canalisations, comme celles que l'on trouve dans les éviers, baignoires, douches, lavabos et urinoirs. Sa conception intègre une commande AUTOFEED qui permet d'avancer et de rétracter le câble sans modifier le sens de rotation du moteur, préservant ainsi la propreté des mains et de l'espace de travail.
L'unité motrice du K-45AF dispose d'un moteur à vitesse variable, capable de faire tourner le câble à des vitesses comprises entre 0 et 600 tr/min. Il est logé dans un boîtier en plastique léger et le poids total de l'unité est d'environ 11 livres (5 kg). Le déboucheur est équipé d'un câble en acier de 25 pieds (7,6 m) de long et de 5/16" (8 mm) de diamètre, enroulé autour d'un tambour en plastique à l'intérieur d'un bidon scellé amovible. Le bidon est conçu pour empêcher les fuites d'eau et minimiser l'enchevêtrement du câble. L'outil fonctionne sur une source d'alimentation électrique de 120V, 60Hz. Le fonctionnement consiste à placer la base de l'unité sur le sol près de la canalisation, à insérer le câble dans l'ouverture de la canalisation et à activer le moteur pour faire tourner le câble, ce qui élimine le bouchon. Des inspections régulières ainsi que le remplacement du câble et du tambour sont suggérés pour maintenir les performances de l'outil. Le K-45AF est produit par la Ridgid Tool Company, une entreprise basée dans l'Ohio qui se spécialise dans les outils de plomberie professionnels.
spécifications techniques
- Numéro de modèle : K-45AF
- Type de produit : Déboucheur
- Conception : Ergonomique avec commande bidirectionnelle brevetée AUTOFEED
- Unité motrice : Moteur à vitesse variable (0 à 600 tr/min)
- Boîtier : Plastique léger
- Poids : Environ 11 livres (5 kg)
- Câble : Câble en acier de 5/16" (8 mm) de diamètre et 25' (7,6 m) de longueur
- Tambour : Tambour intérieur en plastique interchangeable dans un bidon scellé à verrouillage par rotation amovible
- Dimensions : 12 x 7 x 14 pouces (30,5 x 17,8 x 35,6 cm)
- Alimentation : Moteur électrique 120V, 60Hz
- Vitesse du câble : 0-600 tr/min
- Capacité du tambour : 25' (7,6 m) de câble de 5/16" (8 mm)
Garantie
Le déboucheur Ridgid K-45AF est accompagné d'une période de garantie de 3 ans. Durant cette période, tout défaut ou dysfonctionnement du produit sera couvert par la garantie, garantissant que le produit fonctionne comme prévu. Si le produit ne remplit pas sa fonction promise ou montre des signes importants d'usure dans le cadre d'une utilisation normale au cours de cette période, une réclamation peut être effectuée dans le cadre de la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter directement la Ridgid Tool Company, en fournissant des détails sur le produit, le problème et une preuve d'achat. L'entreprise vous guidera ensuite à travers le processus, qui implique souvent une évaluation, une réparation ou un remplacement du produit ou de ses composants.
Manuel de l'opérateur de la machine de nettoyage de canalisations RIDGID K-45
Fiche de catalogue des déboucheurs manuels et AUTOFEED RIDGID K-45 et K-45AF
Débouchage — Catalogue de machines et outils
Nettoyage de canalisations — Section du catalogue d'équipements
