Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
K-45
Informations générales
Le déboucheur Ridgid K-45 avec fonctionnalités AUTOFEED a été commercialisé en 2010 et est toujours en production. Il a été précédé par le déboucheur manuel K-45 sorti en 2009, qui est également toujours distribué. Avec l'AUTOFEED, le processus de nettoyage de canalisation ne nécessite pas que les utilisateurs fassent progresser manuellement le câble comme sur le modèle de 2009.
Le déboucheur convient au nettoyage des petites canalisations telles que les conduits d'évier de cuisine ou de salle de bain et les drains de baignoire/douche. Il est efficace pour éliminer les obstructions résidentielles typiques, notamment les amas de graisse, de savon et de cheveux.
Le K-45 est destiné aux personnes ayant des connaissances en plomberie et en utilisation d'équipements de plomberie. Les clients ayant acheté ce déboucheur recommandent de lire et de relire le mode d'emploi pour comprendre comment utiliser l'appareil correctement. Cela aidera les utilisateurs à limiter les dysfonctionnements dès le début de l'utilisation.
Ce déboucheur se vend généralement entre 325 $ et 525 $ environ chez les vendeurs comparables (en octobre 2023). Il est facilement disponible sur plusieurs boutiques en ligne. La plupart des utilisateurs trouvent que l'appareil remplit bien son rôle ; cependant, certains ont des difficultés à comprendre la fonction AUTOFEED au début et rencontrent des problèmes avec l'embrayage situé trop près du tambour. Certains trouvent également le poids de l'appareil contraignant, tandis que d'autres ne voient pas d'inconvénient. La plupart des utilisateurs estiment que cette machine est rentabilisée après les premières utilisations.
Source : Page produit Amazon K-45
Identification
Le numéro de série du déboucheur Ridgid K-45 se trouve sur la face inférieure de l'unité motrice. Les quatre derniers chiffres correspondent au mois et à l'année de fabrication. Le numéro de modèle, la marque et l'étiquette d'avertissement sont tous situés sur le tambour.
Il s'agit d'un appareil portatif doté d'une base motrice filaire rouge similaire à une perceuse. Le grand tambour gris à verrouillage par rotation en deux parties est résistant à la rouille et peut contenir jusqu'à 15 mètres de câble selon le diamètre de celui-ci. Ce modèle d'appareil est équipé d'une fonction d'avance AUTOFEED, qui comprend des leviers d'avance et de récupération sur la poignée. La fonction d'avance manuelle n'en est pas dotée.
Source : Mode d'emploi du déboucheur Ridgid K-45
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 35473
  • Dimensions : 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
  • Poids : 5 kg
  • Câble : câble en acier de 8 mm de diamètre x 7,6 m de long avec âme robuste
  • Tambour : tambour à verrouillage par rotation en deux parties permettant des changements de câble faciles
  • Accessoires inclus : câble C-1, gants de travail en cuir
  • Type de moteur : moteur universel
  • Puissance du moteur
    • Moteur 120V
      • Double isolation
      • 120VAC monophasé
      • 3,2 ampères
      • 50/60Hz
    • Moteur 230V
      • Double isolation
      • 230V˜
      • 50/60Hz
      • 2,2 A
      • 280W
  • Bouton de marche : inversion à vitesse variable
  • Vitesse à vide : 0-650 tr/min (RPM)
  • Capacité de la canalisation : 19 mm à 64 mm
  • Poids avec C1-IC
    • Avance manuelle : 5,7 kg
    • Avance AUTOFEED : 6,3 kg
  • Pression acoustique (LPA)*: 73 dB(A), K=3
  • Puissance acoustique (LWA)*: 84 dB(A), K=3
  • Vibration*: <2,5 m/s2 , K=1,5
  • Capacité du tambour : 15 m de câble de 8 mm ou 11 m de câble de 10 mm
Source : Mode d'emploi du déboucheur Ridgid K-45, Page produit Amazon
Garantie
Le déboucheur Ridgid K-45 est assorti d'une garantie à vie. Cette garantie couvre spécifiquement les défauts de fabrication et de matériaux. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre que l'unité principale et ne s'étend pas aux câbles ou aux autres pièces sujettes à l'usure normale. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Ridgid, une marque reconnue pour son excellent service après-vente et son engagement à soutenir ses outils.
Informations complémentaires
Page produit officielle Ridgid
Mode d'emploi officiel du déboucheur Ridgid K-45 (anglais, français, espagnol)
Mode d'emploi officiel du déboucheur Ridgid K-45 (anglais, français, espagnol, turc, russe)
Vidéo officielle Ridgid sur l'utilisation du K-45
Schémas et listes des pièces du K-45
Brochure du modèle K-45 et catalogue de commande
Catalogue produit avec diagnostics
Liste des pièces de l'unité motrice du déboucheur RIDGID K-45 (115V/230V)
Manuel de l'opérateur du déboucheur RIDGID K-45
Catalogue des pièces des équipements de débouchage et de diagnostic RIDGID, juillet 2021
Fiche catalogue des déboucheurs manuels et AUTOFEED RIDGID K-45 et K-45AF
Manuel de l'opérateur RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 86
Total : 1,057
