Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
RD908000S
Contexte et identification
Le générateur Ridgid RD908000S a été commercialisé en 2011 et n'est plus fabriqué depuis.
Ce générateur est destiné à alimenter des machines importantes sur un chantier, mais il peut également être utilisé comme générateur portable polyvalent.
Voici quelques-unes des caractéristiques du générateur Ridgid RD908000S :
  • Un moteur Subaru de 14 ch avec allumage à clé
  • Un démarrage électrique par batterie
  • Il est livré avec un cordon d'alimentation de 7,6 mètres
  • Un panneau de commande amovible avec interrupteur de démarrage/arrêt du moteur qui vous permet de démarrer et d'arrêter cet appareil à distance.
  • Le système de surveillance Gensmart, qui affiche l'utilisation, la charge et des rappels d'entretien courant.
  • Un alternateur blindé à usage intensif avec régulation automatique de la tension
  • Dispose d'un châssis renforcé robuste avec des pneus larges increvables « zéro gravité ».
Spécifications techniques
Moteur
Type de moteur : Subaru, EX40 OHC
Alésage x course : 89 mm x 65 mm
Système de refroidissement : Air forcé
Ratio de compression : 8:1:1
Système de démarrage : Lanceur et électrique
Système d'allumage : T.M.I.
Bougie d'allumage : NGK BR6HS
Volume de lubrifiant moteur : 1,14 L
Volume de carburant : 30,3 L
Générateur
Tension nominale : 120 V/240 V
Ampérage nominal : 66,7 A / 33,3 A
Puissance nominale : 8 000 W
Puissance maximale : 10 000 W
Fréquence nominale : 60 Hz
Dimensions
Longueur : 78,7 cm
Largeur : 76,2 cm
Hauteur : 68,6 cm
Poids : 116 kg
Informations électriques
Informations supplémentaires
++Mode d'emploi du générateur Ridgid RD98000S++: ******Ce mode d'emploi, disponible sur le site de support client de Ridgid, fournit des consignes de sécurité utiles ainsi que diverses solutions de diagnostic, des schémas et des informations d'entretien.
Liste des pièces du générateur Ridgid RD908000s : Ce site web propose un schéma détaillé de toutes les pièces qui composent la machine, ainsi qu'une liste complète des pièces, dont certaines peuvent être achetées directement sur leur site.
Forum Ridgid : Il s'agit de la page du forum Ridgid où des spécialistes Ridgid répondent aux questions fréquemment posées sur divers produits, dont le générateur Ridgid RD98000S. Vous pouvez également poser vos propres questions pour obtenir des réponses de spécialistes.
Vidéo YouTube du générateur RIDGID 8000 Watts : La vidéo suivante liste les fonctionnalités et l'utilisation pratique du générateur RIDGID 98000S.
Source utilisée pour les spécifications techniques :
« PDF. » Ridgid Tool Company. Manuel de l'utilisateur des générateurs portables RIDGID RD908000 et RD908011
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 71
Total : 3,293
