Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
informations générales
Le coupe-tube pour tuyaux en fonte en place RIDGID 69982 est conçu pour couper les tuyaux en fonte avec ou sans emboîtement dans les espaces restreints. Avec 43 cm (17 pouces) de longueur, c'est le plus petit coupe-tube en place disponible, idéalement adapté aux applications en hauteur, dans les espaces exigus et contre les murs. Construit pour une utilisation sûre et facile, ce coupe-tube à chaîne dispose d'un mécanisme d'accrochage unique avec des crochets rotatifs permettant un verrouillage rapide, sûr et simple.
Ce coupe-tube pour tuyaux en fonte possède une vis d'avance à action multiple équipée d'un bouton manuel pour un réglage rapide. Un cliquet à entraînement 1/2 pouce de 38 cm (15 pouces) de long est fourni pour les opérations. Si nécessaire, il peut également être utilisé avec n'importe quel cliquet à entraînement 1/2 pouce ou une clé de 15/16 pouce.
Cet outil de coupe de tuyaux a une capacité de 1-1/2 pouce à 6 pouces. Avec l'ajout d'un assemblage d'extension de chaîne (vendu séparément), il peut couper des tuyaux jusqu'à 8 pouces de diamètre nominal, et si vous coupez UNIQUEMENT des tuyaux en argile, vous pouvez étendre la chaîne pour permettre la coupe de tuyaux en argile jusqu'à 15 pouces.
Identification
Le coupe-tube Ridgid 69982 mesure 43 cm de long et forme une seule pièce cohérente. La poignée amovible est rouge tandis que le reste du mécanisme est noir et argenté. Un cliquet à entraînement 1/2 pouce de 38 cm de long dépasse sur le côté de la poignée pour un accès facile. La marque et le numéro de modèle se trouvent sur le bras gauche du coupe-tube pour une identification rapide.
spécifications techniques
Fabricant : Ridgid Tool Company
Type d'outil : Coupe-tube
Numéro de pièce : 69982
Collection : Modèle 226
Réglable : Oui
Application : Commercial, Résidentiel
Couleur : Noir, Rouge
Poids : 8,5 kg (18,7 livres)
Matériau : Acier
Source d'alimentation : Manuel
Piles incluses ou requises ? Non
Capacité de coupe : 1-1/2 po - 6 po
Approuvé GSA : Non
Certifié IAPMO : Non
Longueur : 17 po
Capacité maximale : 1-1/2 po
Nombre d'outils inclus : 1
Origine : Domestique
Portable : Non
Certifié UL : Non
Description de la garantie : Ridgid couvre ses produits avec une garantie à vie contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour toute la durée de vie de l'outil.
Informations complémentaires
Page produit du fabricant
Cette source provient directement de l'entreprise qui fabrique et vend cet outil. Elle inclut des informations sur l'appareil, des avis sur le produit et des documents utiles concernant l'appareil.
Page produit Amazon
Cette page détaille le produit avec des mots simples, donne les caractéristiques techniques et liste quelques avis de personnes ayant utilisé l'appareil.
Politique de garantie Ridgid
Cette page fournit des informations utiles et précieuses concernant les politiques de garantie de l'entreprise.
Liste des pièces du coupe-tube pour béton RIDGID n° 248
Manuel de l'opérateur des coupe-tubes pour canalisations RIDGID 206/226/246/276
Catalogue des pièces des outils à main RIDGID
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 73
Total : 2,441
