Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
P360
Diagnostic
Trouvez de l'aide pour les problèmes courants liés à l'agrafeuse sans fil Ryobi P360 ici.
Contexte et identification
L'agrafeuse à couronne P360 de Ryobi fonctionne avec le système ONE+, vous permettant d'enfoncer des agrafes jusqu'à 3,8 cm de longueur avec la même puissance qu'une agrafeuse pneumatique alimentée par des compresseurs d'air encombrants. Diverses fonctionnalités intégrées à ce produit de qualité vous aident à agrafer avec précision et efficacité. L'éclairage LED intégré maintient vos surfaces illuminées, même dans les conditions les plus sombres.
  • Numéro de modèle : P360, fabriqué en 2016
  • 9 x 30,5 x 25,4 cm
  • COMPATIBLE ONE+ : fonctionne avec n'importe quelle batterie lithium-ion Ryobi, y compris les P100, P101, P103, P102, P104, P105, P107 et P108
  • La fixation double écran/fil intégrée permet une installation qui guide les agrafes sans pénétrer dans le fil ou l'écran
  • Enfonce jusqu'à 5 500 agrafes par charge avec une batterie LITHIUM+ P108 18-Volt ONE+ 4,0 Ah (vendue séparément)
  • Revêtement GRIPZONE amélioré pour une prise en main optimale et un confort d'utilisation accru
  • L'appareil n'a fait l'objet d'aucun rappel dernièrement et de nombreux conseils de diagnostic sont inclus dans le mode d'emploi.
Spécifications
Dimensions :
Taille de la couronne d'agrafe 3,8 cm
Couverture :
CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 1-Listé UL
Détails :
Poids de l'outil 1,36 kg
Agrafes par charge plus de 5 000
Longueur d'agrafe 0,6 cm - 1,4 cm
Capacité du magasin 85
Type d'agrafes 0,95 cm
Batterie 18V
Détails
Batterie 18V ONE+
Taille minimale de la fixation 0,95 cm
Taille maximale de la fixation 3,8 cm
Garantie
Garantie Garantie limitée de 3 ans
Informations complémentaires
  1. Agrafeuse Ryobi Informations de base
    1. Avis sur l'outil
    2. ***Conseils d'outillage Direct***
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 1,520
