Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
P325
Informations générales
Le cloueur de finition 16 gauges Ryobi est une catégorie d'outil électrique connue sous le nom de cloueur. Ce modèle spécifique a été commercialisé en 2014 et est toujours en production avec sa gamme d'outils électriques Airstrike, généralement vendus via Home Depot ou le site Internet des outils Ryobi. La fourchette de prix pour ce modèle peut varier en moyenne entre 149,00 $ et 200,00 $.
Le public visé pour ce modèle est généralement composé d'ouvriers du bâtiment, de menuisiers et de particuliers réalisant des travaux de rénovation. Les tutoriels de réparation, les modes d'emploi et les instructions de montage fournis pour ce modèle sont généralement destinés aux techniciens en réparation d'outils électriques.
Problèmes typiques rencontrés par les utilisateurs du cloueur de finition 16 gauges Ryobi :
  • L'outil se bloque fréquemment
  • Dysfonctionnement électrique
Ces problèmes sont listés avec leurs solutions dans la section de diagnostic du mode d'emploi Ryobi.
Identification
L'identification du cloueur de finition 16 gauges Ryobi est facile grâce à la présence du logo Ryobi sur le côté de l'outil. Sur le même côté, il affiche la technologie Airstrike et One+ pour représenter la gamme d'outils électriques One+. Parmi les autres indications figurent une étiquette qui informe l'utilisateur des différents réglages LED, des étiquettes d'avertissement, et une étiquette devant la gâchette qui informe l'utilisateur sur les fixations ou clous de 16 gauges requis.
Spécifications techniques
Spécifications du produit :
  • Source d'alimentation : batterie lithium-ion 18V
  • Gauge de clou/fixation : 16 gauge
  • Longueur des clous de finition : 19 à 63,5 mm (3/4 à 2,5 po)
  • Poignée en caoutchouc pour un meilleur contrôle.
  • Clip de ceinture pour un accès facile.
  • Emplacement de fixation de la batterie à la base de l'outil.
  • Levier de pression d'air situé à l'arrière de l'outil pour régler la profondeur en fonction de la densité de la surface du matériau.
  • Molette de réglage de la profondeur située à l'avant de l'outil pour contrôler la profondeur à laquelle les fixations sont enfoncées.
  • Sélecteur de mode de gâchette situé sous la gâchette elle-même.
  • Lampe de travail LED située à l'avant de l'outil, activée par la gâchette LED située sous la gâchette elle-même.
  • Sans fil pour une utilisation plus efficace.
Dimensions :
  • Poids : environ 2,79 kg (6,15 livres)
  • Capacité du magasin : 100 clous
Sources :
Mode d'emploi Ryobi
Informations supplémentaires
Tutoriel de réparation du cloueur de finition 16 gauges Ryobi
  • Contient des instructions de montage générales, une liste des pièces et un schéma de câblage.
Site officiel du cloueur de finition 16 gauges Ryobi
  • Contient des informations générales sur le produit.
Mode d'emploi du cloueur de finition 16 gauges Ryobi
  • Contient des avertissements de sécurité, les caractéristiques/spécifications, le diagnostic et le fonctionnement.
Pièces et assemblage du cloueur 16 gauges Ryobi
  • Contient les instructions de montage, le schéma de câblage et la liste des pièces ainsi que les coûts et la disponibilité.
Avis
Pro Tool Reviews
Real Tool Reviews YouTube
Manuel de l'utilisateur de la cloueuse de finition 16-Gauge RYOBI P325 (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 81
Total : 2,097
