Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
P251
Informations générales
La Ryobi P251 est une perceuse à percussion qui fonctionne avec une batterie lithium-ion 18V. Cet outil est destiné aux travaux intensifs de perçage et de vissage dans une variété de matériaux, notamment le bois, le plastique, la maçonnerie, le béton et les métaux fins.
La Ryobi P251 est dotée d'un moteur sans charbon qui fournit un couple de 750 inch-lbs (environ 85 Nm). Elle est équipée d'un embrayage à 24 positions pour un contrôle précis du couple. La perceuse comprend également trois réglages de vitesse pour le perçage, le vissage et le perçage à percussion. Le mode perceuse à percussion active un mouvement de martelage lors de l'utilisation dans la maçonnerie et le béton. Les fonctionnalités supplémentaires incluent une lampe LED intégrée pour éclairer la zone de travail, un porte-embout magnétique à la base pour maintenir les embouts et les fixations en toute sécurité, une poignée latérale auxiliaire pour un meilleur contrôle et un meilleur levier, ainsi qu'une poignée caoutchoutée pour plus de confort et une prise en main sûre. Cet outil est compatible avec les batteries et chargeurs Ryobi 18V One+ lithium-ion.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : P251
  • Type de produit : Perceuse à percussion
  • Source d'alimentation : Batterie lithium-ion 18V
  • Tension : 18 volts
  • Taille maximale du mandrin : 13 mm
  • Couple : 750 inch-lbs
  • Réglages de vitesse : 3 (perçage, vissage, perçage à percussion)
  • Positions d'embrayage : 24
  • Type de moteur : Sans charbon
  • Fonctionnalités supplémentaires : Lampe LED intégrée, porte-embout magnétique, poignée latérale auxiliaire, poignée caoutchoutée
  • Poids : 3,89 lbs (environ 1,76 kg)
Garantie
La perceuse à percussion Ryobi P251 est accompagnée d'une garantie limitée de 90 jours. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit. Notez toutefois que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus du produit. En cas de défaut couvert par la garantie, vous devrez contacter le service client de Ryobi pour faire valoir vos droits.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 54
Total : 787
