Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
JM82K
Informations générales
La Ryobi est destinée aux adeptes du bricolage, aux amateurs et aux professionnels de la menuiserie qui recherchent une rainureuse à lamelles économique mais efficace. Lancée en 2011 dans le cadre de la gamme d'outillage électrique Ryobi, elle a connu un grand succès commercial en Amérique du Nord.
L'une des caractéristiques marquantes de la JM82K est son réglage de guide à crémaillère, qui garantit un alignement précis pendant la coupe. L'outil prend également en charge les tailles de lamelles standard (#0, #10 et #20) avec des butées de profondeur préréglées, ce qui le rend compatible avec les lamelles en bois couramment disponibles. Le sac de récupération des poussières intégré aide également à réduire l'accumulation de sciure, améliorant ainsi la visibilité et la propreté pendant l'utilisation.
La poignée ergonomique surmoulée offre une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Bien que populaire, la JM82K n'est plus en production et des modèles plus récents, comme la Ryobi JM83K, ont pris sa place. Cependant, de nombreuses personnes continuent de rechercher des pièces de rechange, telles que la lame carbure 8 dents de 4 pouces (référence #671289003) et les sacs de récupération des poussières.
Les réparations les plus fréquentes incluent l'entretien du moteur, le changement de lame et les réglages de l'alignement du guide. Il est également fait état de pannes de moteur et de défaillances du bouton de marche après une utilisation prolongée. D'après les informations disponibles, il n'existe aucun rappel connu du fabricant.
Bien que des successeurs plus récents soient sortis, la rainureuse à lamelles Ryobi JM82K est toujours recherchée sur le marché de l'occasion en raison de son prix abordable et de son efficacité.
Problèmes courants
  • Désalignement du guide : Avec le temps, le système de guide à crémaillère peut se desserrer ou se désaligner, entraînant un mauvais positionnement de la rainure.
  • Lame émoussée ou ébréchée : La lame à pointe carbure 8 dents de 4 pouces s'use après une utilisation prolongée, provoquant des coupes irrégulières ou incomplètes.
  • Inefficacité de la récupération des poussières : Le sac à poussière intégré se bouche souvent, réduisant l'aspiration et laissant de la sciure dans la zone de travail.
  • Surchauffe du moteur ou perte de puissance : Une utilisation continue ou la coupe de bois dur dense peut solliciter le moteur de 6 ampères, provoquant une surchauffe ou un arrêt temporaire.
  • Problèmes de réglage de la profondeur : Les butées de profondeur préréglées (lamelles #0, #10, #20) peuvent glisser ou ne pas se verrouiller correctement, entraînant une profondeur de rainure incohérente.
  • Usure du cordon d'alimentation : S'agissant d'un outil filaire, les mouvements fréquents peuvent entraîner des coupures internes ou l'effilochage du câble électrique.
Identification
La rainureuse à lamelles Ryobi JM82K (2011) est un petit outil filaire, vert et noir, similaire aux autres outils électriques Ryobi. Elle se caractérise par son système de guide à plaque métallique avant, sa poignée noire facile à saisir et son port d'aspiration pour brancher un sac à poussière. La lame de coupe est située à l'avant et le guide à crémaillère est facilement réglable en position et en hauteur. L'étiquette de la Ryobi JM82K se trouve sur le côté de la poignée ou sur la mallette de transport d'origine si vous l'utilisez encore. L'étiquette indique « Ryobi JM82K », les spécifications électriques et les avertissements de sécurité. Par rapport aux modèles plus récents comme la Ryobi JM83K, qui bénéficie d'une conception plus ergonomique, la JM82K dispose d'une méthode de réglage de la profondeur de coupe plus basique et d'un système de verrouillage de guide différent.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle: JM82K
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Moteur: 6 ampères
  • Vitesse : 10 000 tr/min
  • Type de lame : Lame carbure 8 dents de 4 pouces (100 mm)
  • Réglages de profondeur de coupe : Prend en charge les lamelles #0, #10 et #20 avec des butées préréglées
  • Angles de coupe : 0°, 45°, 90° et 135° avec butées fixes
  • Réglage du guide : Système à crémaillère pour un contrôle précis de la hauteur et de l'angle
  • Récupération des poussières : Port d'aspiration intégré avec sac à poussière amovible
  • Poignée : Prise surmoulée pour le confort et le contrôle
  • Compatibilité des matériaux : Bois, contreplaqué, MDF et matériaux de menuiserie similaires
  • Poids : Env. 3,2 kg (7 lbs)
  • Dimensions : Env. 19 cm H x 16,5 cm l x 38 cm L
  • Accessoires inclus :
    • Lame carbure de 4 pouces
    • Sac de récupération des poussières
    • Clé Allen (pour changer la lame)
    • Mallette de transport
Informations supplémentaires
Mode d'emploi de la biscuitineuse à double isolation RYOBI JM82
Fiche de réparation de la biscuitineuse RYOBI JM82K
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 582
