Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
RAP200
Informations générales
Le pistolet à peinture airless Ryobi RAP200G est un appareil conçu pour appliquer divers revêtements, tels que de la peinture, de la lasure, du vernis ou des produits d'étanchéité, sur différentes surfaces. L'appareil est adapté aux projets de petite à moyenne envergure et peut être utilisé sur une gamme de matériaux, notamment le bois, le métal, le crépi et le béton.
Le pistolet à peinture est équipé d'un moteur électrique de 0,5 cheval-vapeur et peut générer une pression de pulvérisation allant jusqu'à 206,8 bars (3000 PSI). Cela permet un débit de 0,9 litre (0,24 gallon) par minute. Il est doté d'un pistolet à gâchette complète, qui comprend une buse de pulvérisation Reverse-A-Clean pour des changements de couleur rapides. L'appareil dispose également d'un rangement intégré pour le pistolet et le flexible de peinture, qui mesure 7,6 mètres (25 pieds) de long, offrant une portée étendue. Il fonctionne sur une prise électrique standard de 120 V.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : RAP200G
  • Numéro de référence : FBA_RAP200
  • Poids de l'article : 16,9 kg (37,4 livres)
  • Dimensions du produit : 57,9 x 48 x 47,5 cm (22,8 x 18,9 x 18,7 pouces)
  • Puissance : 0,5 ch
  • Longueur du flexible : 7,6 m (300 pouces)
  • Pistolet : Pistolet à gâchette complète avec buse de pulvérisation Reverse-A-Clean
  • Taille maximale de buse : 0,48 mm (0,019 pouce)
  • Pression maximale : 206,8 bars (3000 PSI)
  • Débit de pulvérisation : 0,9 litre (0,24 gallon) par minute
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120 V
Garantie
Le pistolet à peinture airless Ryobi RAP200G est livré avec une garantie limitée d'un an. Cette garantie est offerte par le fabricant, Ryobi. Elle couvre les défauts de matériaux ou de fabrication pour la période spécifiée, dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat et contacter le service client de Ryobi. Il est important de noter que la garantie peut ne pas couvrir les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou de conditions de fonctionnement anormales.
Mode d'emploi de la station de peinture Ryobi RAP200 (EN, FR, ES)
Mode d'emploi du système de peinture airless haute pression Ryobi RAP200 Pro (EN, FR, DE, ES, IT, NL, PT, DA, SV, FI, NO, RU, PL, CS, HU, RO, LV, LT, ET, HR, SL, SK, EL, TR)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 55
Total : 581
