Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
HPL51
Informations générales
Le rabot Ryobi HPL51 est un rabot électrique portatif compact conçu pour raboter et lisser les surfaces en bois. Fabriqué par Ryobi, une marque reconnue dans le secteur de l'outillage électroportatif, le modèle HPL51 a été lancé vers 2011 et est rapidement devenu populaire auprès des bricoleurs, des amateurs et des professionnels. Reconnu pour sa conception ergonomique, ses lames en carbure à double tranchant et son prix abordable, ce rabot est souvent utilisé pour la menuiserie, l'ébénisterie et les travaux de rénovation intérieure.
Comme pour de nombreux outils électroportatifs, une utilisation régulière peut entraîner une usure normale, rendant les informations de réparation précieuses pour les personnes souhaitant prolonger la durée de vie de leurs outils. Les problèmes courants signalés incluent l'émoussement des lames, la surchauffe du moteur et des pannes au niveau du réglage de la profondeur. En raison de la popularité et de l'accessibilité du HPL51, fournir des conseils de réparation clairs soutient une utilisation durable des outils et réduit les déchets électroniques.
Identification
Le Ryobi HPL51 est un rabot électrique portatif de couleur vert vif et noir, doté d'un bouton avant unique utilisé pour le réglage de la profondeur. Il possède une poignée arrière avec un revêtement en caoutchouc et une sortie d'aspiration des poussières montée sur le côté. Le numéro de modèle « HPL51 » se trouve généralement sur un autocollant noir et argenté situé sur le côté de l'appareil ou sous l'outil, près de la semelle.
Pour le distinguer de modèles similaires comme le HPL52 ou d'autres rabots Ryobi, notez que le HPL51 a un corps plus étroit et une conception à tambour porte-lame unique. Ce modèle est souvent vendu seul ou dans des kits comme le HPL51K, qui peuvent inclure des accessoires supplémentaires tels que des lames de rechange et une mallette de transport.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : HPL51
  • Puissance : Moteur de 5,5 A
  • Largeur de rabotage : 82,5 mm (3-1/4 pouces)
  • Profondeur de coupe maximale : 1,6 mm (1/16 pouce)
  • Type de lame : Carbure à double tranchant
  • Poids : Environ 2,5 kg (5,5 lbs)
  • Filaire : Oui (120 V)
  • Caractéristiques supplémentaires : Sortie d'aspiration arrière, bouton de réglage de la profondeur, bouton de verrouillage
Sources :
Informations supplémentaires
Fiche de réparation du rabot manuel RYOBI HPL51
Mode d'emploi du rabot électrique à double isolation HPL51
Mode d'emploi du rabot électrique à double isolation RYOBI HPL51/HPL51G
Mode d'emploi du rabot électrique à double isolation Ryobi HPL51
Ryobi HPL51 Cepillo eléctrico de doble aislamiento — Manual del operador
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 58
Total : 539
