Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
R181FB
Informations générales
La défonceuse Ryobi R181FB est un outil parfait pour tout le monde, du débutant au menuisier expérimenté. Avec son moteur puissant de 1,5 cheval-vapeur, cette défonceuse peut fonctionner à des vitesses variables comprises entre 25 000 et 30 000 tr/min. Cela signifie que vous pouvez facilement ajuster la vitesse pour travailler avec différents types de matériaux, ce qui la rend idéale pour de nombreux projets.
En plus de ses performances, la défonceuse Ryobi R181FB est conçue avec des caractéristiques ergonomiques qui améliorent son fonctionnement. La défonceuse possède un design ergonomique qui la rend confortable à tenir pendant de longues sessions. Le contrôle de précision offre des options de réglage de profondeur et est utile pour des tâches détaillées comme le façonnage des bords, la découpe de rainures ou la création d'incrustations. La défonceuse est compatible avec une gamme de fraises standard et possède une base pour la stabilité. Sa fonction de détachement rapide permet de changer facilement les fraises. L'orifice d'aspiration des poussières aide à collecter les débris pendant que vous travaillez.
Identification
Pour identifier la défonceuse Ryobi R181FB, sachez que la moitié supérieure de l'outil est de couleur bleue avec le logo Ryobi situé sur le devant. C'est un appareil compact, mesurant environ 33 cm de long, 25,4 cm de large et 20,3 cm de haut. Ce modèle est unique avec ses poignées bilatérales et son design léger, pesant moins de 9 kg. Le numéro de modèle, 181FB, se trouve sur l'étiquette à l'arrière de l'outil.
Spécifications techniques
Profondeur de coupe :
Base plongeante : 0-5 cm
Base fixe et base en D : 0-3,8 cm
Pince de serrage : 3,8 cm
Adaptateur de pince : 0,6 cm
Puissance crête : 2 ch
Intensité : 10 ampères
Entrée : 120 volts, 60 Hz, courant alternatif uniquement
Vitesse à vide : 15 000-25 000 tr/min
Câble d'alimentation : 3 m
Poids net total : 8,6 kg
Source :
Mode d'emploi Ryobi
Informations complémentaires
Support technique Ryobi
Forums spécialisés
Comment utiliser une défonceuse Ryobi
Manuel de l'opérateur Ryobi R1801M Router avec base fixe R181FB
Fiche de réparation Ryobi R162K Router (R1801M/R181FB)
Fiche de réparation Ryobi RE1803BK Router
Ryobi R1801M Fresadora con base fija R181FB — Manual del operador
Ryobi RE1802M Fresadora con bases fija, de émbolo y de mango en D — Manual del operador
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 67
Total : 858
