Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte et identification
Le Saitek X52 Pro est un contrôleur de simulation HOTAS (manche et manette des gaz) fabriqué par Saitek. Il est conçu pour être utilisé avec des simulateurs de vol et de pilotage spatial. La version Pro est le successeur du Saitek X52 et comprend un écran LCD (affichage à cristaux liquides) pour afficher les données de jeu, ainsi qu'un mécanisme de centrage à double ressort avec un cône métallique conçu pour permettre des changements de direction rapides (le X52 utilise un seul ressort monté verticalement). En raison de ce mécanisme de centrage à double ressort, le manche offre une plus grande résistance au mouvement à mesure qu'il s'éloigne de sa position centrale.
Le X52 Pro inclut des boutons « critiques » rétroéclairés sur le manche et la manette des gaz pour aider les utilisateurs à trouver rapidement les bons boutons. L'écran LCD dispose d'un rétroéclairage réglable et permet aux utilisateurs de visualiser et d'interagir avec les informations de fréquence radio en jeu sur plusieurs simulateurs de vol populaires. La manette des gaz dispose d'une tension réglable et inclut des crans (marquages physiques indiquant où certaines actions s'activent, comme le ralenti, la postcombustion et les inverseurs de poussée d'un appareil). Le manche peut être tourné pour contrôler le palonnier, mais cette fonction peut être verrouillée pour désactiver la rotation et limiter le contrôle du palonnier aux axes X et Y.
Le nom « X52 Pro » est imprimé en lettres capitales à plusieurs endroits sur le manche et la manette des gaz. Le nom « Saitek X52 Pro » est imprimé en blanc dans le coin supérieur droit de la manette des gaz, au-dessus de l'écran LCD.
Identification :
Le Logitech X52 Professional est la version renommée du Saitek X52 Pro H.O.T.A.S. original (manche et manette des gaz main sur les commandes) fabriqué par Saitek, arborant le logo « G » de Logitech dans le coin inférieur gauche de la base de la manette des gaz et de la base du manche. « X52 Professional » est imprimé dans le coin supérieur droit de la base de la manette des gaz et sur le côté gauche de la poignée du manche, dans un style tout en majuscules.
Note : Il n'est pas clair s'il existe des différences de construction entre les versions Logitech et Saitek du contrôleur en dehors de l'aspect esthétique. Soyez prudent lorsque vous utilisez des tutoriels de manière interchangeable tant que des informations plus complètes ne sont pas disponibles.
Spécifications techniques
Numéro de pièce : 945-000022
Spécifications physiques :
  • Manche :
    • Longueur : 17 cm
    • Largeur : 17 cm
    • Hauteur : 27,8 cm
    • Poids : 905 g
    • Longueur du câble (alimentation/charge) : 1,4 m
  • Manette des gaz :
    • Longueur : 17 cm
    • Largeur : 17 cm
    • Hauteur : 19 cm
    • Poids : 728 g
Spécifications du contrôleur :
  • Type de connexion : USB
  • Protocole USB : USB 2.0
  • Vitesse USB : Full Speed
  • Voyant lumineux (LED) : Oui
  • Écran LCD : Oui
  • Ports USB (intégrés) : Non
  • Rétroéclairage : Oui
Produit inclut :
  • Unité de manche X52 Pro avec câble connecteur USB
  • Unité de manette des gaz X52 Pro avec câble connecteur USB
Compatibilité des logiciels de simulation de vol :
  • FSX - Flight Simulator X (PC uniquement)
  • X-Plane 10 (PC et Mac)
  • Prepar3D® 2.2 (PC uniquement)
  • La plupart des autres logiciels de simulation de vol
Configuration système minimale :
  • Windows® : 7, 8.1, 10
  • 1 port USB 2.0
Informations supplémentaires
Manuel d'installation du Saitek X52 Pro
Mode d'emploi du Logitech X52 Professional HOTAS
Guide d'utilisation Logitech X52 Professional HOTAS (EN, FR)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Evan Gattuso nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 158
Total : 21,836
