1 Réponse Indice de 1 |
Samsung Galaxy Watch7 battery replacement - Is there a guide available? |
1 Réponse Indice de 0 |
How to repair damaged caused by water |
Contexte et identification
La nouvelle Galaxy Watch7 est disponible en deux couleurs standard pour chaque taille :
- 40 mm : Vert et Crème
- 44 mm : Vert et Argent
Spécifications techniques
Tailles : 40 mm ou 44 mm
Écran :
- 40 mm :
- Écran Super AMOLED pleine couleur avec affichage permanent
- 1,3", 432 par 432 pixels
- 44 mm :
- 1,5", 480 par 480 pixels, densité de ~330 ppp
Plateforme :
- Chipset Exynos W1000 (3 nm)
- Processeur CPU 5 cœurs 1,4 GHz Cortex-A55
- 2 Go de RAM + 32 Go de mémoire interne
Système d'exploitation : Android Wear OS personnalisé, One UI Watch 6
Capteurs : Capteur Samsung BioActive (fréquence cardiaque optique + tracé électrocardiaque + analyse d'impédance bioélectrique), sonde thermique, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de luminosité
Batterie :
- 425 mAh (44 mm), 300 mAh (40 mm)
Connexion sans fil :
- LTE
- GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, NFC
- Wi-Fi 2,4+5 GHz
- Bluetooth 5.4
Fonctionnalités diverses :
- Résistant à l'eau/à la poussière 5ATM+IP68/MIL-STD-810G
- Chargement sans fil Qi
- Capteur BioActive pour la mesure de la composition corporelle
- Analyse holistique du sommeil
