3 Réponses Indice de 0 |
Gear Fit 2 no turning on...again |
4 Réponses Indice de 2 |
Replacement Charging Pins Badly Needed! |
2 Réponses Indice de 5 |
Can I fix my cracked screen gear fit pro 2? |
7 Réponses Indice de 7 |
Unable to load data |
Modèles
SM-R360
Contexte et identification
La Samsung Gear Fit2 est une montre connectée axée sur le fitness, commercialisée en juin 2016 par Samsung Electronics. La Gear Fit2 est le successeur de la Gear Fit, sortie par Samsung en 2014. La Gear Fit2 était disponible en tailles petite et grande, avec des boîtiers noir, bleu et rose.
La Gear Fit2 intègre un GPS et une capacité améliorée à reconnaître diverses activités physiques par rapport à la Gear Fit. La montre connectée est compatible avec les smartphones Android équipés de l'OS 4.4 ou plus récent avec plus de 1,5 Go de RAM. La Gear Fit 2 comprend 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage interne, comparé aux 8 Mo de RAM et 16 Mo de stockage interne de la Gear Fit. La Gear Fit2 dispose d'un GPS, d'un baromètre, d'un cardiofréquencemètre, d'un accéléromètre et d'un gyroscope. La montre connectée peut également recevoir des notifications, notamment pour les appels, les e-mails, les calendriers et les SMS. La Fit2 est également résistante à la poussière et étanche jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. La montre peut également servir de lecteur de musique autonome et prend en charge divers formats de lecture audio.
Les critiques ont salué l'aspect raffiné de la Gear Fit2, mais ont relevé des problèmes avec son baromètre et une faible autonomie de la batterie. Les testeurs ont également constaté que la précision du capteur de fréquence cardiaque oscille pendant les entraînements. La Gear Fit2 Pro, successeur de la Fit2, inclut des améliorations pour les activités sous-marines et l'étanchéité.
Spécifications techniques
Modèles: SM-R380
Date de sortie : Juin 2016
Boîtier :
- Dimensions du boîtier (H x l): 24,5 x 51,2 mm
- Profondeur du boîtier : 11,9 mm
- Matériau du boîtier : Aluminium + Polycarbonate + Fibre de verre
- Verre du boîtier : Gorilla3
Joint :
- Couleur : noir
Bracelet :
- Matériau : Élastomère
- Longueur : 108 x 95 mm
- Largeur : 20 mm
Taille :
- Poids : 30 g
Affichage :
- Résolution de l'affichage principal : 216 x 432, 322 ppi
- Taille de l'affichage principal : 1,5"
- Écran tactile : Super AMOLED incurvé
Plateforme :
- OS : Tizen OS
Processeur :
- Type : Dual-core (1 GHz Exynos 3250)
Mémoire :
- Interne : 4 Go de mémoire interne / 512 Mo de RAM
Connectivité :
- Wi-Fi : 802.11 b/g/n
- Bluetooth : Bluetooth v4.2
- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP
Caractéristiques principales :
- Résistant à la poussière et étanche : Certifié IP68 résistant à la poussière et étanche
Services et applications :
- Gear Manager : Oui
- Caractéristiques supplémentaires : 24h, journal d'activité, suivi du sommeil, étages, suivi automatique des exercices, suivi automatique de la fréquence cardiaque, défis / support des classements
Batterie :
- Type et capacité de la batterie : 200 mAh Li-ion
- Utilisation normale : Jusqu'à 3-4 jours
- Utilisation faible : Jusqu'à 5 jours
- Méthode de charge : Station de charge
Audio :
- Format de lecture audio : MP3, M4A, ACC, 3GA, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB
Types de capteurs : Accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de fréquence cardiaque
Fonctionnalités de communication :
- Fonctionnalités standard : Notifications, réponse intelligente, émoticônes, lecteur de musique
Divers :
- Couleurs : Noir anthracite, marron doré, orange sauvage
- DAS : 0,02 W/kg (tête) 0,12 W/kg (corps)
- DAS UE : 0,02 W/kg (tête) 0,09 W/kg (corps)
