Capteur de pare-chocs
1 Réponse Indice de 0 |
Error code C03 shows up everytime |
2 Réponses Indice de 0 |
power brush is rattling loudly when running |
4 Réponses Indice de 3 |
Water vacuumed up - vacuum stopped working |
1 Réponse Indice de 2 |
My power bot is just blinking when I try to charge it. do you repair? |
Documents
Outils
Informations générales
Le Samsung Powerbot R9250 est un aspirateur robot lancé en 2018 par Samsung Electronics. Il fait partie de la série R9000 des Powerbots et est un appareil haut de gamme. Le R9250 dispose d'une puissance d'aspiration de 30 watts, d'une autonomie de la batterie de 90 minutes, d'une brosse de 31 cm (12,2 pouces) et d'un bac à poussière de 0,7 litre. De plus, le R9250 est équipé d'une connectivité Wi-Fi, ce qui signifie qu'il peut être contrôlé par commande vocale et via Amazon Alexa.
Bien qu'il s'agisse d'un aspirateur, le R9250 se distingue des autres modèles par sa conception circulaire et son fonctionnement robotisé. Le nettoyage mains libres est réalisé par le R9250 grâce à sa caméra intégrée et ses multiples capteurs qui permettent à l'aspirateur de déterminer le chemin de nettoyage idéal pour plusieurs pièces, tout en évitant les obstacles. De plus, vous pouvez voir les zones nettoyées par le Powerbot via la carte de couverture accessible dans l'application Smart Home de Samsung. Vous pouvez également programmer le Powerbot pour qu'il nettoie à l'aide de cette application.
Identification
Cet appareil peut être identifié par le numéro de modèle R9250.
Spécifications techniques
- Caractéristiques principales :
- Connectivité Wi-Fi : Oui
- Visionary Mapping™ : Oui
- Nettoyage ponctuel : Oui
- Type de brosse : Combinée : Oui
- Télécommande : Oui
- Roues EasyPass™ : Oui
- Capteur FullView™ : Oui
- Aspiration : Jusqu'à 30 W
- Sans sac : Oui
- Capacité de poussière : 0,7 L
- Largeur de la brosse : 31 cm (12,2")
- Filtre (sortie) : Oui
- Technologie CycloneForce™ : Oui
- Nettoyage multi-surfaces : Oui
- Capteur : Capteur FullView™
- Navigation : Visionary Mapping Plus
- Capteur anti-chute : Oui
- Station d'accueil automatique : Oui
- Confort d'utilisation :
- Vitesse de nettoyage : 32 cm/sec
- Capteur de poussière : Oui
- Affichage : 7 segments
- Outils supplémentaires : Outil de nettoyage, filtre supplémentaire, bande magnétique
- Fonctionnalité pratique : Nettoyage ponctuel
- Autonomie : ≤ 90 MIN
- Autonomie (max) : ≤ 90 MIN
- Autonomie (min) : ≤ 30 MIN
- Filtre lavable : Oui
- Poids et dimensions :
- Dimensions du produit : 37,8 cm x 13,5 cm x 36,2 cm (14,88" x 5,31" x 14,25")
- Dimensions d'expédition : 18,3 cm P x 53,1 cm H x 47,5 cm L (7,2" P x 20,9" H x 18,7" L)
- Poids du produit : 4,76 kg (10,5 lbs)
- Poids d'expédition : 7,48 kg (16,5 lbs)
