Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Le Samsung SyncMaster 245B est un moniteur LCD (écran à cristaux liquides) de 24 pouces doté d'une matrice active TFT (transistor à couches minces). Le moniteur possède une résolution de 1920 par 1200 pixels à une fréquence de 60 Hertz. Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la position H/V, la netteté, la balance des blancs, la correction gamma et la température des couleurs du moniteur. Il offre un angle de vision horizontal et vertical de 160 degrés.
Le Samsung SyncMaster 245B comprend une interface VGA 15 broches HD D-Sub, une entrée DVI numérique 24+1 broches et un port mini-jack stéréo 3,5 mm pour la sortie audio. Le moniteur est équipé d'une fente de sécurité (le câble antivol est vendu séparément) et l'appareil est compatible avec une fixation murale.
Selon un test du Samsung SyncMaster 245B par Trusted Reviews, la résolution de 1920 par 1200 du moniteur offre aux utilisateurs une surface d'affichage confortable et permet d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes simultanément.
Le Samsung SyncMaster 245B présente un joint de 16 mm autour de l'écran, avec un logo Samsung centré sous la dalle et le numéro de modèle dans le coin supérieur gauche, tous deux dans une police grise. Les commandes du moniteur sont situées en bas à droite de l'appareil ; un gros bouton de marche rond rétroéclairé en bleu se trouve à la droite de ces touches. À côté se trouve un bouton Auto qui ajuste automatiquement le moniteur s'il est connecté à une source analogique, bien que cette fonction soit inactive en connexion numérique.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
  • Dimensions (LxPxH) : 55,88 cm x 24,89 cm x 44,45 cm
  • Type d'affichage : Moniteur LCD / matrice active TFT
  • Format d'image : 16:10
  • Résolution native : 1920 x 1200 à 60 Hz
  • Taux de contraste : 1000:1 / 3000:1 (dynamique)
  • Couleurs : 16,7 millions de couleurs
  • Contrôles et réglages : Luminosité, contraste, position H/V, netteté, balance des blancs, correction gamma, température des couleurs
  • Angle de vision horizontal : 160
  • Langues OSD : Anglais, allemand, français, italien, portugais, suédois, russe, espagnol, turc
  • Angle de vision vertical : 160
  • Taille des pixels : 0,27 mm
  • Type de dalle : TN
  • Luminosité : 400 cd/m²
  • Fréquence de balayage horizontal : 81 kHz
  • Bande passante vidéo : 154 MHz
  • Fréquence de balayage vertical : 75 Hz
  • Fabricant : Samsung
CONNECTIVITÉ
  • Interfaces
    • 1 x VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
    • 1 x DVI-D - 24+1 broches numérique
    • 1 x sortie audio - mini-jack stéréo 3,5 mm
APPAREIL D'ALIMENTATION
  • Tension nominale : CA 120/230 V
  • Fréquence requise : 50/60 Hz
  • Consommation électrique en fonctionnement : 100 Watts
ALIMENTATION
  • Consommation en veille : 2 Watts
  • Alimentation : interne
AUDIO
  • Type : Haut-parleurs - stéréo - intégrés
  • Puissance de sortie / canal : 2 Watts
INTERFACE FOURNIE
  • Quantité : 1
  • Type de connecteur : 15 broches HD D-Sub (HD-15), 24+1 broches numérique, mini-jack stéréo 3,5 mm
DIVERS
  • Certifications Microsoft : Certifié pour Windows Vista
  • Fonctionnalités : Fente de sécurité (câble antivol vendu séparément), montage mural possible
  • Langues OSD : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe, espagnol, suédois, turc
  • Contrôles et réglages : Position H/V, luminosité, balance des blancs, température des couleurs, contraste, correction gamma, netteté
  • Couleur : noir
  • Interface de montage pour écran plat : 200 x 100 mm
AFFICHAGE
  • Luminosité de l'image : 400 cd/m²
  • Taux de contraste de l'image : 1000:1
  • Couleurs : 24 bits (16,7 millions de couleurs)
  • Type : Moniteur LCD
VIDÉO
  • Sortie vidéo : aucune
NORMES ENVIRONNEMENTALES
  • Conforme EPEAT : EPEAT Silver
  • Certifié ENERGY STAR : Oui
ENTRÉE VIDÉO
  • Norme vidéo numérique : Digital Visual Interface (DVI)
MÉCANIQUE
  • Réglages de position de l'écran : Hauteur, pivotement, inclinaison
SORTIE AUDIO
  • Format : intégré
PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX
  • Température de fonctionnement minimale : 10 °C
  • Température de fonctionnement maximale : 40 °C
  • Plage d'humidité en fonctionnement : 10 - 80 %
DIMENSIONS ET POIDS
  • Largeur : 55,88 cm
  • Profondeur : 24,89 cm
  • Hauteur : 44,45 cm
  • Poids : 8,4 kg
EN-TÊTE
  • Marque : Samsung
  • Gamme de produits : Samsung SyncMaster
  • Modèle : 245B
  • Compatibilité : Mac, PC
PROJECTEUR
  • Taux de rafraîchissement vertical max : 75 Hz
  • Taux de rafraîchissement horizontal max : 81 kHz
DÉTAILS DES CÂBLES
  • Type : Câble VGA
  • Quantité incluse : 1
TUNER TV
  • Présence d'un tuner TV : Non
Informations supplémentaires
Schéma de l'alimentation Samsung SyncMaster 245B BN44-00173A
Manuel d'utilisation du SyncMaster 245B / 245BW
Manuel du moniteur Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manuel du moniteur Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manuel de service des moniteurs LCD Samsung 245B et 245BW (châssis LHU24BS)
Manuel de service des moniteurs LCD Samsung 245B, 245BPLUS et 245BW (châssis LHU24BS)
Manuel du moniteur SyncMaster 245B / 245BW
Manuel d'utilisation du Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manuel du moniteur SyncMaster 245B/245BW
Manuel d'utilisation du SyncMaster 245B/245BW
Manuel d'utilisation du Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manuel d'utilisation du moniteur SyncMaster 245B / 245BW
Thomas Widmaier
Membre depuis le 03/05/13
2 263 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
337 membres
8 294 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 99
Total : 7,413
