Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Sea-Doo Spark est disponible en configurations 2 places et 3 places, ainsi qu'en variante Spark Trixx axée sur les figures 2.
Vous pouvez identifier votre Spark grâce aux éléments suivants :
  • La coque : Recherchez une coque en plastique mat, texturé et résistant aux rayures (Polytec™) 1, avec des couleurs vives moulées dans la masse plutôt qu'une finition en gel-coat de fibre de verre peint.
  • La puissance du moteur : Indiquée sur la plaque signalétique du moteur à l'intérieur du cache de selle, affichant soit Rotax 900 ACE - 60 (60 ch), soit Rotax 900 ACE - 90 (90 ch) 1.
  • Numéro d'identification de la coque (HIN) : Gravé sur une plaque métallique située sur le tableau arrière droit de la motomarine.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : Rotax 900 ACE 3 cylindres en ligne, atmosphérique (900 cm³) 1
  • Puissance : 60 ch ou 90 ch 1
  • Matériau de la coque : Polytec™ (composite polypropylène) 1
  • Frein/Marche arrière : Système de marche arrière manuel ou système de frein et marche arrière intelligents (iBR) de BRP (en option/de série sur les versions supérieures) 3
  • Capacité du réservoir : 30 L (7,9 gal US)
  • Capacité de rangement : Boîte à gants (1,6 L) avec kit de bac avant en option (26,5 L)
Problèmes courants de réparation et d'entretien
Le Sea-Doo Spark présente une conception unique de « pont divisé », où le pont supérieur est fixé à la coque inférieure avec des vis Torx plutôt que d'être collé. Pour effectuer la plupart des travaux d'entretien majeur du moteur, le pont supérieur doit être entièrement dévissé puis retiré.
  • Dommages à la bague d'usure : Les petits cailloux et débris aspirés dans la turbine peuvent facilement rayer la bague d'usure en plastique, ce qui réduit l'accélération et la vitesse de pointe. Remplacer la bague d'usure est une opération d'entretien courant à la portée de tous.
  • Arbre de prise de force / Fuites du joint spi : Le joint de la prise de force (PTO) peut s'user avec le temps, ce qui peut entraîner la présence d'huile dans la cale de la coque ou l'entrée d'eau dans le bloc moteur 4. Ce joint doit être inspecté et remplacé tous les 3 à 4 saisons 5.
  • Vis du pont supérieur : Les vis Torx qui fixent les moitiés supérieure et inférieure du pont doivent être périodiquement inspectées et maintenues serrées avec un faible couple (environ ~4,5 Nm) pour éviter que la coque ne prenne l'eau ou ne se fende dans une mer agitée 6.
  • Pannes de l'iBR : Les modèles équipés du frein et marche arrière intelligents peuvent subir des blocages de grille par des brindilles ou des cailloux, ou des problèmes électriques tels que des fusibles grillés ou une corrosion du faisceau de câblage 3.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 129
Total : 658
