Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
PC1010
Informations générales
Le Senco PC1010 est un compresseur d'air fonctionnant à l'électricité. Lancé en 2004, il est généralement utilisé pour les petits travaux de construction, le bricolage à domicile et les projets de loisirs nécessitant de l'air comprimé. Il dispose d'une puissance de crête de 1/2 cheval, d'une capacité de réservoir de 3,8 litres (1 gallon) et peut fournir une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI). Le débit d'air est de 20 litres par minute (0,7 CFM) à 6,2 bars (90 PSI). Il nécessite une tension de 115V et une intensité de 4,7A pour fonctionner. Le niveau sonore est de 68 dB, et il mesure environ 35,5 x 33 x 25,4 cm (14 x 13 x 10 pouces). Il pèse 9 kg (20 lbs).
Le Senco PC1010 est un compresseur d'air sans huile à entraînement direct avec une pompe à piston, conçu pour fonctionner silencieusement et sans nécessiter d'entretien. Il est léger et portable, et comprend une poignée pour le transport. Le réservoir de 3,8 litres (1 gallon) est adapté pour de courtes périodes d'utilisation intermittente, et la pression de sortie peut être réglée de 4,1 à 9,3 bars (60 à 135 PSI). L'appareil est livré avec un tuyau d'air de 7,6 mètres (25 pieds) et des accessoires d'outils pneumatiques polyvalents, et dispose d'un patin en caoutchouc à la base pour la stabilité et pour réduire les vibrations. Le Senco PC1010 peut être utilisé pour des tâches légères nécessitant de l'air comprimé, comme le fonctionnement de petites cloueuses et agrafeuses pneumatiques, le gonflage de pneus et d'équipements sportifs, l'aérographe pour l'artisanat ou les loisirs créatifs, l'alimentation de meuleuses, ponceuses et autres outils pneumatiques, ainsi que le dépoussiérage d'équipements. Sa taille compacte le rend adapté aux ateliers domestiques, aux chantiers, aux services de pneus mobiles et aux entreprises de location d'équipements gonflables. Il n'est pas conseillé pour des applications industrielles lourdes en continu.
Spécifications techniques
  • Puissance : 1/2 cheval en crête
  • Capacité du réservoir : 3,8 litres (1 gallon)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Débit d'air : 20 litres par minute (0,7 CFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Tension : 115V
  • Intensité : 4,7A
  • Niveau sonore : 68 dB
  • Dimensions : 35,5 x 33 x 25,4 cm (14 x 13 x 10 pouces)
  • Poids : 9 kg (20 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Senco PC1010 est assorti d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication, assurant la qualité du produit. Cependant, il est important de noter que cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et n'est pas transférable. De plus, la garantie ne couvre pas les éléments d'usure normale comme les filtres et les lubrifiants. Si vous constatez des défauts ou des pannes sur le compresseur d'air que vous pensez être couverts par la garantie, vous devez contacter directement le fabricant, Senco, pour effectuer une réclamation.
Instructions d'utilisation du compresseur d'air électrique 115 V, 3,8 litres (1 gallon) SENCO PC1010
Instructions d'utilisation du compresseur d'air électrique Senco PC 1010 (EN, FR, ES)
Brochure produit du kit combiné cloueur de finition Senco FinishPro 18 et compresseur PC1010
Senco PC1010, 230 V et cuve 3,8 litres — Spécifications du compresseur
Instructions d'utilisation du compresseur d'air électrique Senco PC1010 (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Fiche technique du compresseur électrique portatif à entraînement direct Senco PC1010 1 ch
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 74
Total : 526
