Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PC1130
Informations générales
Le Senco PC1130 est un compresseur d'air électrique portable. Cet appareil est principalement utilisé pour les travaux de finition et les moulures, répondant aux besoins des entrepreneurs professionnels et des rénovateurs. Équipé d'un moteur électrique de 1,5 cheval-vapeur en puissance de crête, ce compresseur d'air dispose d'une source d'alimentation électrique filaire. Il possède une capacité de réservoir de 9,5 litres (2,5 gallons) et peut produire une pression de réservoir de 8,6 bars (125 PSI) maximum. De plus, il offre un débit d'air de 68 litres par minute (2,4 CFM) à 6,9 bars (100 PSI). Le temps de gonflage du réservoir pour cette machine est de 39 secondes et elle fonctionne à un niveau sonore de 68 dB. Les dimensions du Senco PC1130 sont de 52 x 20,3 x 47 cm et il pèse 20,6 kg (45,4 lbs).
Ce compresseur d'air bénéficie d'une conception compacte en fonte, ce qui améliore sa durabilité. Il utilise également un système de lubrification par barbotage, qui contribue à réduire le bruit par rapport aux autres compresseurs lubrifiés à l'huile. Cet appareil est destiné aux tâches telles que la menuiserie de finition, l'ébénisterie et les travaux de moulure. Son faible niveau sonore le rend adapté aux travaux résidentiels en intérieur, ce qui en fait un choix fiable pour alimenter des cloueuses de finition, des agrafeuses et d'autres outils pneumatiques. Malgré sa taille compacte et son poids réduit, le Senco PC1130 n'est pas conçu pour une utilisation intensive continue dans des environnements industriels lourds.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : PC1130
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance : Moteur électrique de 1,5 cheval-vapeur en puissance de crête
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Capacité du réservoir : 9,5 litres (2,5 gallons)
  • Pression du réservoir : 8,6 bars (125 PSI) max
  • Débit d'air : 68 litres par minute (2,4 CFM) à 6,9 bars (100 PSI)
  • Temps de gonflage : 39 secondes
  • Niveau sonore : 68 dB
  • Dimensions : 52 x 20,3 x 47 cm
  • Poids : 20,6 kg (45,4 lbs)
  • Construction : Fonte compacte
  • Système de lubrification : Par barbotage
  • Raccord : Universel 1/4 pouce
  • Régulateur et manomètre : Inclus
  • Portabilité : Pèse moins de 18 kg (40 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Senco PC1130 est accompagné d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre généralement les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Pour faire valoir la garantie, il est essentiel de conserver votre preuve d'achat. Si vous constatez que votre produit est défectueux pendant la période de garantie, contactez directement le fabricant, Senco. Assurez-vous de leur fournir votre numéro de modèle, une description du problème et votre preuve d'achat. Ils vous donneront les instructions nécessaires et pourront exiger que vous retourniez le produit pour inspection.
Instructions d'utilisation du compresseur d'air électrique Senco PC1130
Guide de référence des pièces du compresseur électrique SENCO PC1130
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 424
