Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Diagnostic
Si vous avez besoin d'aide pour résoudre les problèmes courants de cet appareil, cliquez sur ce lien.
Informations générales
Le casque Sennheiser Momentum M2 AEBT, également connu sous le nom de Sennheiser Momentum Wireless, est un casque circum-aural sans fil haut de gamme conçu pour offrir une qualité audio, un confort et un style exceptionnels. Il se caractérise par un design élégant utilisant des matériaux de qualité supérieure comme l'acier inoxydable et le cuir véritable, garantissant à la fois durabilité et élégance. Grâce à un son haute résolution, une technologie de réduction active du bruit et des transducteurs propriétaires, il délivre une expérience d'écoute riche et immersive. Ce casque propose une connexion sans fil Bluetooth avec prise en charge aptX, une interface de commande tactile intuitive, ainsi que des microphones externes et internes intégrés pour les appels et les assistants vocaux.
Identification
Il s'agit de l'un des rares casques fabriqués par Sennheiser à présenter un châssis en acier inoxydable et du cuir véritable sur les coussinets, ce qui explique son prix élevé et facilite son identification par rapport aux autres casques Sennheiser. Le numéro de modèle se trouve sous le coussinet gauche. Le numéro de modèle est IC : 2099A-M2AEBT. Ce modèle de casque dispose également d'un mécanisme coulissant qui permet de le distinguer des versions plus récentes.
Spécifications techniques
Général :
  • Connectivité Bluetooth : Oui
  • Version Bluetooth : 4.0
  • Compatibilité NFC : Oui
  • Poids : 265 g
  • Type : circum-aural
  • Compatible Apple et Android (aptX disponible uniquement sur Android)
Qualité sonore :
  • Réponse en fréquence : 16 Hz - 22 000 Hz
  • Impédance : Active : 480 Ω | Passive : 28 Ω
  • Niveau de pression acoustique (spl) : 113 dB (passif : 1 kHz / 1V rms)
  • Distorsion harmonique totale : <0,5 % (1 kHz, 100 dB)
  • Réduction du bruit : Alimentée par l'ANC hybride NoiseGard avec 4 microphones
  • Fréquence de transmission : 2402 MHz à 2480 MHz
  • Atténuation totale du bruit : jusqu'à 25 dB
Microphone :
  • Double microphone omnidirectionnel
  • Diagramme de captation (audio vocal)
  • Réponse en fréquence (large bande) : 100 Hz - 8 kHz
  • Réponse en fréquence (bande étroite) : 300 Hz - 3,4 kHz
Batterie :
  • Type de batterie : Lithium-ion polymère intégrée (remplaçable, prise à 3 fils)
  • Puissance d'entrée : 3,7 VDC (600 mAh)
  • Puissance de sortie : 10 mW
  • Temps de charge : 3 heures
  • Autonomie de la batterie : 22 heures
Source : Spécifications du M2 AEBT
Informations complémentaires
Guide pratique Sennheiser
Manuel d'instruction du Momentum M2 AEBT
Test du Sennheiser Momentum 2.0 Wireless
nasaintj
Membre depuis le 09/08/23
162 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 190
Total : 5,506
