Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez des difficultés avec votre Shark Lift-Away AZ1002, consultez la page de diagnostic.
Informations générales
Le Shark APEX Lift-Away AZ1002 est sorti le 15 octobre 2018. Shark met en avant les technologies DuoClean et Zero-M dans la plupart de ses aspirateurs récents, comme sur l'AZ1002. Ce modèle possède des ajouts absents du modèle précédent, le AX912 ou Shark Apex DuoClean Powered Lift Away. L'AZ1002 est équipé d'un rouleau-brosse autonettoyant muni de protections contre les poils et d'un peigne visant à éliminer les cheveux pour un entretien sans tracas. Contrairement au AX912, il dispose également de lumières LED sur la tête d'aspiration.
La technologie DuoClean est présente dans de nombreux produits Shark et permet de nettoyer aussi bien les tapis que les parquets. Le filtre HEPA fait partie intégrante du système anti-allergène de cet aspirateur et piège la poussière présente dans l'air.
La technologie « active glide » vise à assurer des transitions fluides entre les sols durs et les tapis tout en maintenant la puissance d'aspiration. Cet aspirateur est destiné aux familles à la recherche de solutions efficaces pour éliminer les poils d'animaux. Aucun rappel n'a été émis pour ce produit, et le nombre d'unités vendues ou fabriquées n'est pas connu du public.
Actuellement vendu 340,30 $ sur Amazon et 449,99 $ sur le site de Shark, cet aspirateur vertical fonctionne à 1350 watts et dispose d'un flexible de 1,67 mètre (5,5 pieds). Il est livré complet avec un rouleau-brosse, un accessoire d'ameublement, une brosse pour animaux et un suceur plat, le tout pesant environ 7,2 kg (16 livres).
L'AZ1002 est l'un des aspirateurs verticaux « lift-away » de la gamme phare APEX de Shark. La série APEX a été remplacée par la gamme Vertex AZ2000 en 2020, qui a elle-même été remplacée par la gamme Stratos AZ3000 en 2022.
Identification
Ce modèle se distingue des autres aspirateurs de la série AZ1000 par son filtre HEPA anti-allergène et ses brosses spécifiques pour animaux. L'AZ1002 dispose de lumières LED, est équipé pour un nettoyage polyvalent des parquets et des tapis, et possède un rouleau-brosse autonettoyant. L'ensemble de ces caractéristiques différencie cet aspirateur des autres modèles de la gamme APEX.
Spécifications techniques
Dimensions physiques : 28,4 cm L x 31 cm l x 116,8 cm H
Poids de l'article : 7,2 kg
Capacité : 0,83 litre
Caractéristiques spéciales : Éclairage frontal, roues, filtre HEPA, hypoallergénique
Type de filtre : Mousse
Source d'alimentation : Électrique avec fil (9,1 mètres)
Longueur du flexible : 1,67 mètre
Composants : Rouleau-brosse, accessoire d'ameublement, brosse pour animaux, suceur plat
Puissance : 1350 W
Tension : 120 V, 60 Hz
Ampérage : 11,3 A
Numéro de modèle de l'article : AX951
Type de commande : Commande manuelle
Largeur de la tête de nettoyage : 28 cm
Nombre de pièces : 4
Fabricant : SharkNinja
Sources : https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Informations complémentaires
Page de support officielle Shark
Garantie
Avis clients Amazon
Manuel d'installation
Mode d'emploi
Guide d'utilisation
Nonhle ( Nonny) Mthethwa
Membre depuis le 02/05/24
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 149
Total : 3,065
