Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
MS60763-S
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Simpson MS60763-S est un nettoyeur haute pression à essence adapté à un usage résidentiel et aux tâches de nettoyage extérieur légères. L'appareil est conçu pour être portable et compact, avec un poids de 29 kg.
Le nettoyeur haute pression MS60763-S est équipé d'un moteur à soupapes en tête Kohler RH265 de 196 cm³ et d'une pompe à came axiale, capable de fournir une pression de 3100 PSI et un débit de 2,4 GPM. Il dispose également d'un système de démarrage facile à tirer et d'une fonction d'arrêt automatique. Le modèle est livré avec un tuyau résistant à l'abrasion de 7,6 m de long et un pistolet pulvérisateur ergonomique. Il est équipé de cinq buses à connexion rapide pour s'adapter à diverses tâches de nettoyage. L'inclusion d'un tuyau MorFlex résistant à l'abrasion et d'un pistolet pulvérisateur ergonomique contribue à la fonctionnalité globale et à la facilité d'utilisation du modèle.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : MS60763-S
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression : 3100 PSI
  • Débit : 2,4 GPM
  • Moteur : Moteur à soupapes en tête Kohler RH265, 196 cm³
  • Source d'alimentation : Essence
  • Pompe : Pompe à came axiale à entraînement direct
  • Longueur du tuyau : 7,6 m, tuyau de 1/4"
  • Dimensions : 86,4 x 52,1 x 61 cm
  • Poids : 29 kg
Garantie
Le nettoyeur haute pression à essence Simpson MegaShot 3100 PSI MS60763-S est assorti de durées de garantie variables selon les composants. Le moteur est couvert par une garantie de 2 ans, la pompe par une garantie d'un an, le châssis bénéficie d'une garantie de 5 ans, tandis que les accessoires bénéficient d'une garantie de 90 jours. Ces garanties couvrent les défauts de matériaux ou de fabrication des composants respectifs. Pour faire valoir la garantie, les consommatrices et consommateurs doivent généralement contacter le fabricant, Simpson, en fournissant les détails du problème, une preuve d'achat et éventuellement le composant défectueux lui-même, si cela est demandé. Référez-vous toujours à la carte de garantie du produit ou au site Web officiel de Simpson pour obtenir le processus de réclamation de garantie le plus précis et détaillé.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 327
