Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Simpson MS60805 est un appareil thermique utilisé pour des travaux de nettoyage intensifs. Il fonctionne avec une pression d'eau de 3000 PSI et un débit de 2,4 GPM. Le produit est équipé d'un moteur Honda GCV170, un moteur de 167 cm³ développant 5,5 chevaux. Le moteur utilise une conception à arbre à cames en tête et une fonction de décompression automatique pour faciliter le démarrage, et fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire.
Le modèle MS60805 utilise une pompe à came axiale, capable de générer jusqu'à 3000 PSI de pression d'eau à un débit de 2,4 GPM, et comprend une vanne de décharge thermique pour éviter que l'appareil surchauffe. Il est livré avec un ensemble d'accessoires incluant un accessoire nettoyeur de surface, un pistolet pulvérisateur, une lance d'extension, un réservoir à savon intégré, quatre embouts de buse à connexion rapide variés, ainsi qu'un flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds). Ce nettoyeur haute pression est conçu pour des tâches de nettoyage résidentiel intensives telles que le nettoyage d'allées, de terrasses, de patios et de revêtements extérieurs. Il peut également gérer le décapage de peinture ou de lasure grâce à sa pression et son débit élevés.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : MS60805
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression de sortie de l'eau : 3000 PSI
  • Débit d'eau : 2,4 GPM
  • Type de moteur : Honda GCV170
  • Cylindrée du moteur : 167 cm³
  • Puissance du moteur : 5,5 chevaux
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Vanne de décharge thermique : Oui
  • Accessoires inclus : Nettoyeur de surface de 15", pistolet pulvérisateur, lance d'extension, réservoir à savon intégré, quatre embouts de buse à connexion rapide, flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Simpson MS60805 est accompagné d'une garantie constructeur limitée d'une durée de 2 ans. Cette garantie couvre le châssis, la pompe, le moteur et les accessoires du produit. Cependant, il est important de noter que le protecteur thermique de la pompe et les flexibles ont une période de garantie plus courte de 90 jours. Pour faire valoir cette garantie, il est généralement nécessaire de contacter le service client du fabricant, de fournir une preuve d'achat et de décrire le problème rencontré. La procédure spécifique peut varier, il est donc conseillé de consulter la carte de garantie ou le site web du fabricant pour obtenir les informations les plus précises.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 267
