Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
PS60841
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Simpson PS60841 est un type de nettoyeur haute pression électrique. Ce produit est conçu pour faciliter les tâches de nettoyage domestiques et légères. Il utilise un moteur à induction d'une puissance de 1800 watts. Avec une pression potentielle pouvant atteindre 2030 PSI et un débit d'eau de 1,4 GPM, il peut gérer une variété de tâches de nettoyage. L'appareil comprend également un cordon d'alimentation de 35 pieds (environ 10,6 mètres) et un flexible haute pression de 20 pieds (environ 6 mètres), améliorant ainsi sa portée et sa polyvalence.
Le nettoyeur haute pression dispose d'un réservoir de détergent de 48 onces (environ 1,4 litre), offrant la possibilité d'appliquer du savon et des solutions de nettoyage. Il est équipé d'une lance à pression variable, offrant des réglages de pression pouvant atteindre 2030 PSI. Le produit est également livré avec une variété de buses, notamment une buse à jet en éventail de 25 degrés, une buse haute pression de 15 degrés, une buse à savon et deux embouts de pulvérisation à connexion rapide. Grâce à ces caractéristiques, le nettoyeur haute pression Simpson PS60841 peut être ajusté pour répondre à différentes exigences de nettoyage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : PS60841
  • Type : Nettoyeur haute pression électrique
  • Moteur : Moteur à induction
  • Puissance : 1800 watts
  • Pression : Jusqu'à 2030 PSI
  • Débit d'eau : 1,4 GPM
  • Longueur du cordon d'alimentation : 35 pieds (environ 10,6 m)
  • Longueur du flexible haute pression : 20 pieds (environ 6 m)
  • Capacité du réservoir de détergent : 48 onces (environ 1,4 l)
  • Pompe : Pompe à came axiale
  • Durée de vie prévue de la pompe : 250 heures
  • Dimensions : 17 x 11 x 10 pouces (environ 43 x 28 x 25 cm)
  • Poids : 25 livres (environ 11,3 kg)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Simpson PS60841 est accompagné d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pouvant survenir à compter de la date d'achat. Il est important de noter que cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial et n'est pas transférable. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat, telle que le reçu original, et de contacter le fabricant ou un centre de service agréé pour obtenir des instructions supplémentaires.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 40
Total : 608
