Vue éclatée du projecteur numérique Sony VPL-ES1
1 Réponse Indice de 0 |
There are vertical blue line on projector screen all time |
2 Réponses Indice de 3 |
How to tell if the lamp has blown? |
Why my projector is showing blue spots and lines all over the screen |
How would I no if my pitcher tub in blowed |
Documents
Outils
Contexte et identification
Le projecteur numérique Sony modèle VPL-ES1 est un projecteur multimédia produit par Sony entre 2003 et 2005. Les projecteurs reçoivent un signal d'entrée, à l'instar d'un écran d'affichage, pour le transmettre sous forme d'image sur une surface. La plupart des projecteurs utilisent une petite lentille transparente pour créer l'image, mais les technologies plus récentes utilisent des lasers pour projeter l'image directement.
Le modèle VPL-ES1 comprend un panneau d'écran LCD de 0,62 pouce avec une lampe de 185 watts qui produit une luminosité de 1500 lumens ANSI. Ce modèle dispose d'une fonction de configuration automatique qui installe le projecteur automatiquement lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Le projecteur a une résolution native de 800 par 600 pixels et une résolution maximale de 1024 par 768 pixels. Il peut produire une image allant jusqu'à 3,81 mètres (150 pouces). Il a une distance de projection comprise entre 2 et 4,5 mètres (6,6 à 14,8 pieds). Sony annonce une durée de vie de la lampe allant jusqu'à 2 000 heures. Vous pouvez acheter une lampe de rechange ici (modèle LMP-E180). Le projecteur utilise une seule lampe.
Le projecteur numérique Sony modèle VPL-ES1 comporte le nom « Sony » imprimé en lettres capitales sur le côté droit de la face avant du projecteur. Le numéro de modèle VPL-ES1 est imprimé sur la face arrière du projecteur.
Spécifications techniques
Luminosité blanche : 1 500 lumens ANSI
Résolution : 800 x 600
Format d'image : 4:3 (SVGA)
Type d'affichage : 3 puces LCD 0,62"
Traitement des couleurs : 8 bits
Type de lampe : ampoule UHP
Durée de vie de la lampe : 2 000 heures
Modèle de lampe : LMP-E180 Acheter une lampe de rechange
Lentille incluse : Zoom motorisé 1,15x, mise au point motorisée
Lentilles en option : Non
Distance de projection : 2 m - 4,5 m (6,6' - 14,8') Calculer la distance de projection
Taille de l'image : 60,00" - 150,00"
Rapport de projection : 1,50:1 - 1,69:1 (D:L)
Emplacement du projecteur : Pour un écran diagonal, placez la lentille du projecteur entre 2,97 m et 3,40 m (9'-11" et 11'-2") de l'écran.
Zoom numérique : Oui
Correction trapézoïdale numérique : Verticale uniquement
Taille du projecteur : 7,95 cm x 29,54 cm x 23,83 cm (HxLxP) (3,13" x 11,63" x 9,38")
Poids : 2,8 kg (6,2 lbs)
Niveau sonore : 35 dB
Haut-parleurs internes : 1,0 watt mono
Alimentation : 250 watts 100 V - 240 V
Informations complémentaires
- Spécifications du projecteur numérique Sony VPL-ES1
- Projector Central : avis sur le projecteur numérique Sony VPL-ES1
- Présentation du produit projecteur numérique Sony VPL-ES1
Brochure produit des projecteurs de données Sony VPL-CX6/CS6/EX1/ES1
Brochure du projecteur de données Sony VPL-ES1
Instructions d'utilisation du projecteur de données Sony VPL-ES1
Bulletin technique Sony Video Products 30-2004-109 : vis de projecteur desserrées
Bulletin technique Sony VPL-DS100/VPL-ES1 PAL Macrovision 30-2004-060
Bulletin technique des pièces de cache et de base Sony VPL-ES1 30-2005-134
Bulletin technique de la version logicielle 1.04 Sony VPL-DS100/ES1 30-2004-023R
Bulletin technique du projecteur Sony VPL-CS7, VPL-DS100 et VPL-ES1/ES2 30-2005-135
Bulletin technique du cache de filtre et de la trappe de lampe du projecteur Sony VPL 30-2006-074
Bulletin technique Sony Projectors : accès rapide Gamma 3D version 5.40 30-2005-007
