1 Réponse Indice de 0 |
On nahi ho raha hai |
Sans réponse Indice de 0 |
Sony Dock Power Issue. Power On Green lamp flashes in three sets |
Documents
Ébauche créée pour le problème de l'unité qui ne fonctionne pas. Le bouton de marche vert clignote par séries de trois. L'iPod, le Bluetooth et l'entrée audio ne fonctionnent pas.
Le bouton de marche ne permet pas d'éteindre l'unité lorsque le témoin clignote.
L'unité dispose d'une fonction de mise hors tension après un certain temps si aucune des fonctions n'est activée.
J'ai essayé avec une source d'alimentation externe différente et identique ; le problème persiste.
Système de station d'accueil audio personnel
AOÛT 2012
Enceinte
Woofer : env. 76 mm (3 pouces) de diamètre × 2
Tweeter : env. 25 mm (1 pouce) de diamètre × 2
Entrée
Prise AUDIO IN (miniprise stéréo ø 3,5 mm)
Impédance : 50 kΩ
Niveau d'entrée moyen : 245 mV
Puissance de sortie
20 W + 20 W (à 1 % de distorsion harmonique)
Source d'alimentation
Source d'alimentation externe nominale : DC IN 20 V (avec adaptateur secteur fourni (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz))
Dimensions
Env. 356,0 mm × 168,1 mm × 155,8 mm (l/h/p)
(14 1/16 pouces × 6 5/8 pouces × 6 3/16 pouces)
(parties saillantes et commandes incluses)
Masse
Env. 2,2 kg (4 lb 14 oz)
Manuel d'utilisation du Sony RDP-X200iP Personal Audio Docking System
Guide de référence du Sony RDP-X200iP Personal Audio Docking System (FR, DE)
Guide de référence du Sony RDP-X200iP Personal Audio Docking System (ES, PT)
Sony RDP-X200iP Personal Audio Docking System Vertailuopas
Manuel d'utilisation du Sony RDP-X200iP Personal Audio Docking System (EN, FR)
Fiche produit du Sony RDP-X200IP iPod, iPhone and iPad Speaker Dock
