Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Informations générales
Annoncé le 12 novembre 2025, aux côtés de la Steam Machine de deuxième génération et du Steam Controller de deuxième génération, et sorti le 14 septembre 2026, le Steam Frame est le retour audacieux de Valve sur le marché du matériel VR après la sortie du Valve Index en juin 2019. Ce qui distingue le Steam Frame de l'Index, c'est que ce casque fonctionne sous SteamOS et est capable de faire tourner des jeux VR et non-VR de manière autonome.
Spécifications techniques du casque
Général
  • Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 4 nm
    • Architecture : ARM64
  • RAM : 16 Go de RAM unifiée LPDDR5X
  • Options de stockage :
    • 256 Go
    • 1 To
  • Extension de stockage : Lecteur de carte MicroSD
  • Alimentation :
    • Un port USB-C 2.0 pour la charge et les données
    • Charge via USB-C, 45W
  • Sangle : Inclut des transducteurs audio doubles intégrés et une batterie rechargeable
    • Poids : 256 g
    • Amovible : Oui
Écran et optique
  • Écran :
    • Résolution par œil : 2160 x 2160
    • Taux de rafraîchissement : 72 - 144 Hz (144 Hz expérimental)
  • Optique :
    • Lentilles pancake personnalisées
    • Éléments optiques en verre et non-verre
    • Grand champ de vision (jusqu'à 110°)
  • Plage de réglage IPD cible : 60 mm - 70 mm
  • Largeur max. des lunettes de vue : 144 mm
Caméras et suivi
  • Suivi : Suivi basé sur des caméras (inside-out)
  • Caméras :
    • 4 caméras monochromes orientées vers l'extérieur pour le suivi des manettes et du casque
    • 2 caméras intérieures pour le suivi oculaire et le streaming fovéal
  • Passthrough : Passthrough monochrome via les caméras orientées vers l'extérieur
  • Support basse lumière : Illuminateurs IR pour le suivi et le passthrough dans les environnements sombres
  • Extension :
    • Port d'extension frontal accessible par l'utilisateur
    • Interface double caméra haut débit (8 voies à 2,5 Gbps MIPI) / Interface PCIe Gen 4 (1 voie)
Connectivité
  • Wi-Fi :
    • Wi-Fi 7, 2x2
    • Double radio permettant le Wi-Fi 5 GHz et le streaming VR 6 GHz simultanés
  • Adaptateur sans fil :
    • Adaptateur sans fil inclus dans la boîte
    • Wi-Fi 6E (6 GHz)
    • Fournit une liaison directe à faible latence entre le casque et le PC
  • Bluetooth :
    • Bluetooth 5.3
    • Liaison dédiée 2,4 GHz pour les manettes Steam Frame
Audio
  • Haut-parleurs : Deux transducteurs électroacoustiques par oreille, intégrés à la sangle
  • Microphone : Double réseau de microphones
Dimensions et poids (module central + interface faciale)
  • Longueur : 175 mm
  • Profondeur : 95 mm
  • Hauteur : 110 mm
  • Poids :
    • Module central : 185 g
    • Avec module central et sangle : 440 g
Logiciel
  • Système d'exploitation : SteamOS 3 (basé sur Arch)
  • Environnement de bureau : KDE Plasma
Spécifications techniques des manettes
Commandes et entrées
  • Commandes de mouvement : Suivi 6-DOF complet et support IMU
  • Commandes de jeu :
    • Boutons A B X Y (manette droite)
    • Croix directionnelle (manette gauche)
    • Joysticks magnétiques pleine taille (TMR) avec toucher capacitif
    • Gâchettes analogiques L et R
    • Gâchettes hautes L et R
    • Boutons Vue / Menu / Steam
    • Boutons de préhension à double détente
  • Retour haptique : Moteur haptique dans chaque manette
  • Suivi des doigts :
    • Capteurs capacitifs sur toutes les surfaces d'entrée
    • Suivi capacitif des doigts
Général
  • Connectivité : Liaison 2,4 GHz vers la radio dédiée du casque
  • Taille par manette :
    • Hauteur : 126 mm
    • Largeur : 87 mm
    • Profondeur : 73 mm
  • Poids par manette :
    • Avec batterie : 130 g
    • Sans batterie : 107 g
  • Alimentation :
    • Une pile AA remplaçable par manette
    • 40 heures d'autonomie
Galerie photo
Informations supplémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 319
30 derniers jours : 2,021
Total : 17,866
